linuxcnc - index, a, b i problem z okienkiem spindle speed
xifyh
Post napisał: xifyh » 12 maja 2015, 16:20
Szukam pomocy u Was specjalistów :D Chodzi o to że załączyłem sobie w konfiguracji linuxcnc przy tokarce ten taki paseczek procentowy prędkości. Nie działa. Od razu mówie że sygnały index wrzeciona, faza a i faza b są podłaczone i ustawione prawidłowo, toczenie gwintu g76 działa bez zarzutu. Na oscyloskopie hal jest ok. Tylko dlaczego nie wyświetla mi się prędkość wrzeciona skoro enkoder działa?
hecza
Post napisał: hecza » 12 maja 2015, 22:57
TUTAJ jest wszystko - brakuje Ci wpisu w pliku HAL - np.
Kod: Zaznacz cały
net spindle-rpm-filtered  => pyvcp.spindle-speed
pioterek
Post napisał: pioterek » 13 maja 2015, 07:11
IMPULS3
Post napisał: IMPULS3 » 13 maja 2015, 09:06
Te wszystkie bajery typu zegar prędkości po prawej stronie tylko niepotrzebnie zwężają ekran z pokazanymi przejazdami narzędzia. I o ile przy małych tokareczkach/frezarkach to może nie jest jakaś wielka wada to o tyle przy większych już mało co widać na tym ekranie. Więc z tymi dodatkami to proponowałbym wstrzemięźliwość. :)
Post napisał: kamar » 13 maja 2015, 09:27
IMPULS3 pisze: o tyle przy większych już mało co widać na tym ekranie. )
Ale od razu widać przeznaczenie maszynki :) Dla zawodowca każdy milimetr ekranu jest cenny bo subów więcej wsadzi.
hecza
Post napisał: hecza » 13 maja 2015, 09:47
Oj tam - znowu marudzenie :smile: - na Full HD wszystko się mieści, a jak mało to 4K też już tanieją.
IMPULS3
Post napisał: IMPULS3 » 13 maja 2015, 09:53
hecza pisze: na Full HD wszystko się mieści, a jak mało to 4K też już tanieją.
Rozdzielczość nic nie zmieni, raczej potrzeba by tu była ekranu o szerokości metra. :)
kamar pisze:każdy milimetr ekranu jest cenny bo subów więcej wsadzi.
To nawet nie o suby chodzi, bo te podstawowe to jakoś widać ale jak mam toczenie powyżej 500mm długości to kolejne przejazdy na ekranie już trudno odróżnić. A to jest duża podpowiedz jak jest świeży program i moze być jakis błąd. Więc nasuwa się pytanie jak żyć panie Linux, jak żyć. :)
hecza
Post napisał: hecza » 13 maja 2015, 10:15
IMPULS3 pisze:To nawet nie o suby chodzi, bo te podstawowe to jakoś widać ale jak mam toczenie powyżej 500mm długości to kolejne przejazdy na ekranie już trudno odróżnić. A to jest duża podpowiedz jak jest świeży program i moze być jakis błąd. Więc nasuwa się pytanie jak żyć panie Linux, jak żyć. :)
Kolego proponuję projektor i rzut na ścianę - rozwiązanie powinno wystarczyć na lata, bo jak dorobisz się 5-metrowej tokarki to za żadne skarby wał nie zmieści się w monitor.
Oczywiście - myślę, że nie zapomnisz zapłacić za rozwiązanie poważnego problemu.
IMPULS3
Post napisał: IMPULS3 » 13 maja 2015, 10:53
Oj Hecza, to był żarcik z mojej strony, chodziło raczej o pokazanie co się dzieje jak zmniejszamy sobie szerokość ekranu. Tak przy okazji to mam 3 metrową tokarkę więc i tak niewiele widać, a żeby coś zobaczyć to i tak powiększam i przewijam obraz więc nie ma problemu. :)
hecza
Post napisał: hecza » 13 maja 2015, 12:27
IMPULS3 pisze: to był żarcik z mojej strony,
Vice versa - nie rozpoznajesz "poważnych" żartów ???
Muszę dawać > Uwaga - żartuje <, lub :smile: :grin: :lol: ?
Pozdrawiam :wink:
