Przeciąć magnes - czym?
Agent0700
Post napisał: Agent0700 » 12 maja 2015, 09:04
Czym przeciąć magnes ferrytowy?
Da się normalnie kątówką z tarczą korundową? A może lepsza diamentowa?
Muszę wyciąć z magnesu odpowiedni kształt.
A może tylko waterjet?
Jacek
Kto się nie bawi, ten nie żyje :-)
Zakres działalności: gwałty, wymuszenia, haracze.
zibi
Post napisał: zibi » 12 maja 2015, 10:01
Drutówka ładnie tnie magnes.
Agent0700
Post napisał: Agent0700 » 12 maja 2015, 10:09
Im bardziej zaglądam do garażu tym bardziej nie ma tam drutówki :-(
Chyba trzeba będzie zlecić.
A czymś innym?
J
Post napisał: RomanJ4 » 12 maja 2015, 10:29
Diamentem. tylko dobrze chłódź, bo wraz ze wzrostem temperatury traci właściwości magnetyczne
Agent0700
Post napisał: Agent0700 » 12 maja 2015, 10:34
Tak własnie mi wpadło do głowy, krajzegą do płytek, gresu, ma to chłodzenie wodne i małe obroty, tarcza diamentowa.
Trzeba będzie spróbować.
J
Post napisał: RomanJ4 » 12 maja 2015, 11:59
Tarcza diamentowa od płytek może słabo brać ponieważ nasyp diamentowy na metalowym spoiwie jest dość rzadki a rzaz szeroki, lepsza byłaby taka (bardzo cienka do spieków)
Tarcza szlifierska diamentowa obustronna o Ø 100 mm i gr. 1,3 mm. Ø mocowania 20 mm i gr. 1,1 mm.
http://allegro.pl/tarcza-diamentowa-do- ... rcze-26815
http://www.uni-max.com.pl/tarcza-do-szl ... acychdw/d/
Ale spróbuj...
zdzicho
Post napisał: zdzicho » 13 maja 2015, 22:07
Romanie, nie przesadzaj. Punktu Curie raczej nie osiągnie,choćby bardzo się starał . problem tkwi gdzie indziej . Po wycięciu kształtu(jakiego)rozkład pola może być bardzo dziwny,ni koniecznie taki jak sobie wyobraża wycinający.
Wróć do „Obróbka metali”
