Witam!
Mam kilka pytań dotyczących technologii we frezowaniu.
1. Gdzie znajdę informację/jaka jest zasada na wiercenia otwór. Przy jakich średnicach, wiertłach, materiałach w jaki sposób wykonuje się otwory. (Kiedy trzeba najpierw nawiercić nawiertakiem a kiedy można wiercić docelowym wiertłem od razu na wymiar docelowy, kiedy trzeba najpierw wywiercić mniejszą średnicę a potem rozwiercić do docelowego rozmiaru itp)
Gdzie szukać parametrów?
2. Jak wygląda "karta technologiczna" którą dostaje operator wraz z programem (informacja o mocowaniach, używanych narzędziach i inne niezbędne).
Kilka pytań technologicznych
Ad.1. Wszytko zależy od całego kształtu elementu bo zazwyczaj nie tylko jest wiercenie więc otwór będzie wykonywany albo na frezarce albo na tokarce, nie ma jednego złotego środka bo zmiennych w danym przypadku jest wiele więc proponuje poczytać literaturę dotyczącą procesów technologicznych.
Ad.2. Przykładowo http://www.wtc.wat.edu.pl/images/dydakt ... tkowej.pdf
Z doświadczenia wiem, że w firmie zazwyczaj posiadają swój wzór kart technologicznych i instrukcji, chyba że sam musisz coś takiego stworzyć
Karta technologiczna..
Znam mniej skomplikowany przewodnik technologiczny ktory zawiera jedynie numer/nazwe detalu...przebieg operacji...narzedzia..parametry tez sie umieszcza wiercenia jak i katalogowanie.. chetnie Cie zapoznam z tym.
zas co do samegow iercenia to głownie bazowac trzeba na doswiadczeniu i tym do czego otwor ma słuzyc i jaka dokładnosc jest zalozona....bo rownie dobrze mozna naputktowac i wiercic fi 40 za jednym przejsciem zaleznie do grubosci materiału... oczywiscie moge podac kilka uwag w tej dziedzinie ale to juz decyzja nalezy do Panstwa
