witam wszystkich
w mojej małej tokarce aby zlikwidować luzy wymieniłem we wrzecienniku z łożysk kulkowych (straszne luzy wyczuwalne ręką)na łożyska stożkowe wałkowe i tu problem bo one nie są zamknięte same w sobie a nie ma możliwości uszczelnienia ich gniazd to wiadomo smarowania po jakimś czasie jest zerowe i postanowiłem powrócić do dobrych łożysk kulkowych zamkniętych i tu pytanie jakiej firmy łożyska proponujecie lub na jakie symbole zwracać uwagę przy zakupie łożyska aby było w miarę „ciasne” i może któryś z Kolegów zna sklep z dobrymi łożyskami lub jakieś linki do stron z łożyskiem o symbolu 6206(wymiar 30x62x16) chyba 2RS czyli uszczelniane gumą
z góry dziękuję
łożyska
Musisz kupić takie w dokładności najlepiej P4 lub lepszej (jest to w oznaczeniu, np: 7005 A C TA P4 FŁT)
http://www.albeco.com.pl/PL-H696/system ... y-gmn.html
http://www.akcesoria.cnc.info.pl/lozysk ... le_1rz.htm
Spotykane są następujące klasy dokładności wykonania łożysk:
P0 – klasa normalna – brak oznaczenia w nazwie łożyska,
P6 – klasa 6, dokładna,
P5 – klasa 5, bardzo dokładna,
P4 – klasa 4, precyzyjna,
P2 – klasa 2, bardzo precyzyjna.
http://www.pkm.edu.pl/index.php/compone ... 0-03010118
lub
PO - normalna, nie oznacza się
P6 - wyższa od normalnej
P5 - wyższa od P6
P4 - wyższa od P5
SP - wyższa od P4 - super precision
UP - wyższa od SP - ultra precision
http://www.artis.tychy.pl/porady2.htm
http://www.fltpolska.pl/pl/produkty/26- ... uzy_lozysk
http://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=& ... 5956,d.bGQ
http://www.albeco.com.pl/PL-H725/lozysk ... jnosc.html
lub
P5 - wyższa od P6
P4 - wyższa od P5
innych producentów równieżTolerancje (SKF)
Dokładność wymiarowa i dokładność obrotu łożysk tocznych została objęta normą międzynarodową. Oprócz tolerancji dla normalnej klasy dokładności normy ISO podają także dokładniejsze tolerancje, np.
tolerancje dla klasy dokładności 6, która odpowiada klasie dokładności P6 SKF
tolerancje dla klasy dokładności 5, która odpowiada klasie dokładności P5 SKF.
W przypadku specjalnych zastosowań (np. wrzecion obrabiarek) firma SKF produkuje także łożyska o większej dokładności, tj. zgodnie z klasami dokładności P4, P4A, P7, PA9A, P9, SP, SPC i UP.
Informacje na temat tolerancji dla każdego rodzaju łożyska podano we wstępie części poświęconych różnym produktom pod nagłówkiem Tolerancje. Łożyska wykonane z dokładnością większą niż normalna oznaczone są przyrostkiem wskazującym na klasę dokładności, zob. część Dodatkowe oznaczenia – przyrostki.
W tabelach zostały podane rzeczywiste wartości tolerancji dla klas dokładności.
Łożyska poprzeczne metryczne (z wyjątkiem łożysk stożkowych)
Klasa normalna
P6
P5
P4 ( http://www.skf.com/pages/jsp/catalogue- ... m:150-6569 )
P4A, P7
P2
SP
UP
PA9A, P9
http://www.skf.com/pl/products/bearings ... index.html
mcgaywer61
Kol. RomanJ4 serdeczne dziękuję,teraz już wiem że chodziło mi o luz promieniowy łożyska oznaczonego symbolem C.Ale jak się okazuje te oznaczenia to czasami czarna magia bo w tych oznaczeniach jest dużo zależności np (UWAGA! Znaki klas dokładności, luzu promieniowego, poziomu drgań łączy się, pomijając znak C w przypadku jednoczesnego wystąpienia znaku P. Jeśli znak P nie występuje, jeden znak C pozostaje, np.: P4 + C2 = P42 C3 + C66 = C366 P5 + C2 + C6 = P526 ) i o co tu chodzi
z poważaniem mcgaywer 61
