opuszczanie osi Z
Dyskusje dotyczące programowania G-Code
anna80
opuszczanie osi Z
Post napisał: anna80 » 05 maja 2015, 23:55
bajo :D
1 . Przejde odrazu do konkretu ;) Frezujemy obojetnie co , i chcemy opuszczac oś Z G01 Z1 nie o jeden milimetr a o np 1/4 mm czyli to bedzie ? ; G01 Z0.25 ? Tak? To na takiej zasadzie dziala?
2. Oraz chcialabym to rozjasnic G02 i G03 czyli interpolacje kolową ;- ale jak tego dokonac ustawic promien czyli np : G02 ______ co dalej ? jak to uzupelnic ? :D Cos , gdzies widzialam jakies litery jak I, J, K ktora litera jaka funkcje spełnia? :D
Chce napisac G-kod na kolo o srednicy 5 cm / 50mm :D Jak to napisac , jakieś pomysły ? :D
davish88
Post napisał: davish88 » 06 maja 2015, 09:39
Ad.1. Tak to tak działa do ustawionego wcześniej punktu zerowego wybranego przez ciebie względem układu współrzędnych maszynowych.
Ad.2. http://www.numeryczny.pl/?p=678
http://www.zip.pb.edu.pl/Instrukcje/Obr ... n_3eti.pdf
http://m65.pk.edu.pl/public/UE/2010-11/ ... IE_OSN.pdf
W zależności od sterowania można różne opcje interpolacji wybrać
Powodzenia
Post napisał: WZÓR » 06 maja 2015, 11:11
consolner
Post napisał: consolner » 28 maja 2015, 08:46
Na fanucu mozna tak:
G0X0Y0Z50
G52X50Y50
G0XOYO
G1Z-10F2222
G41X20F300
G3I-20
G1G40X0
GOZ20
mozna w interpolacji kolowej i w osi z
w podprogramie:
O0001;
G91 G3 I-20 Z-1 F200;
G90;
M99;
W programie glownym
O0002;
G0X0Y0Z50
G52X50Y50
G0XOYO
G1Z1F2222
G41X20F300
M98P1L11
G1G40X0
GOZ20
a jeszcze lepiej z makroprogramu :)
Work... EdgeCam, AlphaCam, SolidEdge, Inventor --- > Frezarka Mitsubishi_ CNC
Wróć do „G-CODE - programowanie”
