Zakup gotowej frezarki do wycinania w obudowach
Nathir
Post napisał: Nathir » 02 maja 2015, 22:50
Proszę o podanie jakichś rozsądnych modeli do frezowania w obudowach z materiału "PS"
takie jak tu:
http://www.kradex.com.pl/shop
W nieodległej przyszłości chcę założyć działalność gospodarczą.
Robiłbym pewne urządzenie elektroniczne.
Właściwie wszystko zamawiam w innych firmach (PCB, elementy, obudowy).
Można starać się o dofinansowania przy zakładaniu działalności, a ja w sumie nie mam na co go spożytkować. Fabryki PCB nie założę, obudów też.. jedyna sensowna inwestycja to chyba maszyna do frezowania obudów.
W technikum zrobiłem małą frezarkę (stalowa rama, niektóre elementy ze sklejki), niestety w tej konstrukcji ciężko znaleźć kąt zbliżony do prostego (sam spawałem) więc do poważniejszych rzeczy się nie nada. Ale przynajmniej jest jakieś doświadczenie.
Strugałem też w technikum na porządnym sprzęcie wyposażonym w sinumerika (nie pamiętam już oznaczenia).
Przeglądam te oferty na alledrogo i nic mnie nie przekonuje.
Chciałbym wydać do 5-10 tyś. Razem ze sterownikiem.
Do tego pewnie podpiąłbym jakiegoś laptopa + linuxcnc.
Idealnie by było gdyby sprzęt dał radę robić w aluminium, ale niekoniecznie.
Byłbym zatem wdzięczny za propozycje z jakimś komentarzem.
oprawcafotografii
Re: Zakup gotowej frezarki do wycinania w obudowach
Post napisał: oprawcafotografii » 03 maja 2015, 06:59
No i nic w cenie 5-10tys raczej Cie nie przekona.
Przynajmniej nowego z f-ra VAT.
Ps. Nie wstyd Ci marnowac "pieniedzy podatnikow"?
q
kubus838
Post napisał: kubus838 » 03 maja 2015, 11:01
Nathir pisze:Witam
Praktycznie każda fezarka da sobie rade z takimi elementami. Począwszy od małej na biurkowej skończywszy na dużej wielkości samochodu dostawczego. Więc tu masz spory wybór. W Twoim przypadku nie jest problemem frezarka ani sterownik tylko sam plik do obróbki. A z tego co widać to raczej z pulpitu maszyny tego nie zrobisz. Więc do tego jeszcze będzie Ci potrzebny CAD/CAM.
Frezarka jak pisałem wczęśniej da rade każda byle pole pracy miała odpowiednie. Więc możesz poszukać najtańszej. Tylko musisz pamiętać o tym aby była sztywna i dokładna. O wielkości pola pracy musisz sam zadecydować bo go nie podałeś. Tylko pamietaj o jednym frezarka sama nie wyfrezuje. Za to jest odpowiedzialny plik który mówi o samej strategii obróbki.
robert
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 03 maja 2015, 11:07
kubus838 pisze:...
TO, jak - prawie, kazda, czy sztywna i dokladna? :mrgreen:
Zdecyduj sie na cos ;)
q
dance1
Post napisał: dance1 » 03 maja 2015, 11:31
"Tylko musisz pamiętać o tym aby była sztywna i dokładna"
No i tu pojawia się problem, najczęstszy, dokładnej i sztywnej maszyny nie kupi się za 5k złotych, chociaż do plastików wielkich dokładności i sztywności bym nie wymagał to i tak w tym budżecie co najwyżej zabawkę można kupić.
Jak maszyna musi być nowa to minimum 20tyś musisz wyłożyć, prawdziwe minimum, pewnie za chwilę jakieś oferty ploterków za 10k dostaniesz.
kubus838
Post napisał: kubus838 » 03 maja 2015, 12:58
oprawcafotografii pisze: TO, jak - prawie, kazda, czy sztywna i dokladna? :mrgreen:
Zdecyduj sie na cos
A Ty rozumiesz to co piszesz? Jak maszyna nie będzie sztywna to jednocześnie nie będzie dokładna. A prościej jak będzie się "przeginała" to raczej dokładnie nie będzie prowadzić freza po lnni. Zgadza się?
A może byś coś napisał konkretnego w temacie a nie czepiasz się każdej wypowiedzi której nie rozumiesz. A że większości nie rozumiesz to czepiasz sie wszystkiego zamiast coś sensownego mapisać
dance1 pisze: sztywnej maszyny nie kupi się za 5k złotych
I właśnie o to chodzi. Tan kto budował sam maszyne wie ile kasy wydał na coś co dokładnie frezuje. Ile musiał zapłacić za części i komponenty do jej budowy. Dlatego jeżeli kupić chłam za 10 tyś złotych i potem godzinami mysleć jak to przystosować/przerobić/zmodernizować do dokładnej pracy to żadnego sensu nie ma. Bo maszyna zamiast pracować i zarabiać to stoi i czeka na pomysły.
Jeżeli ktoś może dostać dotacje na maszyne to chyba powinien kupić już droższą ale dokładną czyli przydatną do dokładnej pracy bo za to klieńci bądą płacić. A do wycinania tych obudów pomimo tego, że to tworzywo sztuczne to duża dokładność jest wymagana.
A pisząc "kup najtańszą" chodzi mi o zakup najtańszej z tych najlepszych czyli najdokładnieszych. I tu jest problem kasy - fakt za 10 tys to raczej jej nie kupi.
robert
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 03 maja 2015, 14:04
kubus838 pisze:...A pisząc "kup najtańszą" chodzi mi o zakup najtańszej z tych najlepszych czyli najdokładnieszych. I tu jest problem kasy - fakt za 10 tys to raczej jej nie kupi.
robert
To o czym w zasadzie pisales? ;-)
q
kubus838
Post napisał: kubus838 » 03 maja 2015, 14:21
q
Już o niczym.
robert
dance1
Post napisał: dance1 » 03 maja 2015, 15:11
Robercie o jakiej dokładności piszesz?, dla jednego kilka mikronów do przyjęcia dla drugiego dycha czy dwie, także co to znaczy duża dokładność wymagana?
Podejrzewam że tu chodzi o produkcję jednostkową, ile ma być produkowanych tych obudów dziennie, tygodniowo?, także maszyna z dokładnością do kilku setek wystarczy. Kilka setek dla mnie to żadna dokładność.
jarekk
Post napisał: jarekk » 03 maja 2015, 15:21
kubus838 pisze:A do wycinania tych obudów pomimo tego, że to tworzywo sztuczne to duża dokładność jest wymagana.
Do wycinania wystarczy dokładność 0.1mm - taką to ma nawet dobrze zrobiona maszyna z drewna :-)
Jeżeli by chcieć grawerować napisy to musiał by być nieco lepiej.
Głownym ograniczeniem jest oś Z - czasami trzeba by wyciąć coś z boku szerokiej obudowy. Przydaje się wtedy dość nietypowa możliwość wyjechania wrzecionem poza stolik do przykręconej z boku obudowy.
Przy tym budżecie to raczej nie przeskoczysz chińszczyzny, albo czegoś takiego:
http://www.pyffel.com.pl/
