szlifowanie wału fi 100 stal nierdzewna dł 1140 mm ok 80kg
Leszektr
Post napisał: Leszektr » 01 maja 2015, 10:50
Witam ,proszę o podpowiedz czy jest możliwość przeszlifować taki wał na wymiar fi 100h7 na szlifierce bezkłowej?
Czy ktoś widział lub posiada taką szlifierkę.
jasiu...
Post napisał: jasiu... » 01 maja 2015, 11:38
Może by się dało, ale bezkłówki nie są do tego przeznaczone. To taka szlifierka, że z jednej strony podajesz wałeczki, a z drugiej wychodzą już obszlifowane. Jak masz kilkaset tych wałków na godzinę do wyszlifowania, to się sprawdzi. O tak sie to robi -
MG82
Post napisał: MG82 » 03 maja 2015, 06:36
Tak długi element można szlifować na szlifierce przystosowanej do szlifowania wałów korbowych. Duża średnica i długość nie są tam problemem. Obawiam się tylko, że nierdzewka szybko się nagrzewa co powoduje odchyłki w wymiarze końcowym.
Uzyskanie dobrej powierzchni też nie będzie łatwe.
Wróć do „Obróbka metali”
