Rysunek wałka technicznego, przekrój
djoaza
Post napisał: djoaza » 30 kwie 2015, 21:34
Witam dostałem ostatnio do narysowania oto taki wałek:
I mój rysunek tego wałka wygląda w następujący sposób:
Mam pytanie odnośnie tego przekroju po lewej czy powinienem nanieść jakieś oznaczenia, że to przekrój ?
Dziękuje za pomoc
peritus
Re: Rysunek wałka technicznego, przekrój
Post napisał: peritus » 30 kwie 2015, 23:00
djoaza pisze:Mam pytanie odnośnie tego przekroju po lewej czy powinienem nanieść jakieś oznaczenia, że to przekrój ?
Oczywiście że tak!
djoaza
Post napisał: djoaza » 30 kwie 2015, 23:11
A jak oznaczyć płaszczyznę przekroju w przypadku wałka ?
peritus
Post napisał: peritus » 30 kwie 2015, 23:14
djoaza pisze:A jak oznaczyć płaszczyznę przekroju w przypadku wałka ?
Klasycznie: na osi widoku:
A
l
l
A
oraz nieco nad przekrojem: A-A
djoaza
Post napisał: djoaza » 01 maja 2015, 09:32
Dziękuje czyli tak ?
A przekrój musi być tej samej wielkości co wałek ??
peritus
Post napisał: peritus » 01 maja 2015, 09:45
djoaza pisze: czyli tak ?
1.Tak
2.Przekrój może być w innej skali zalecanej; trzeba podać tą skalę obok oznaczenia nad przekrojem( np. A-A 1:5 ).
Skala przekroju zależy od potrzeby pokazania szczegółów w tym przekroju.
Polecam:
https://www.google.pl/search?q=oznaczan ... Ucm2gZgJ[b][/b]
djoaza
Post napisał: djoaza » 01 maja 2015, 10:38
Dziękuje mam pytanie jeszcze co do wymiarowania. A dokładnie jak mam zwymiarować ten okrąg bo wcześniej miałem że jest to 6 od góry, promień 25 i 6 od dołu i jest to źle.
Pawelek913
Post napisał: Pawelek913 » 01 maja 2015, 12:49
W otworach wymiary podajemy do osi!
Musisz podać jego średnicę czyli fi...
Musisz też podać odległość od osi otworu do początku wałka
Post napisał: WZÓR » 01 maja 2015, 14:25
I wrzuć konkretny rysunek techniczny , aby był powód do dyskusji.
.... jak na razie to pokazałeś same bazgroły.
djoaza
Post napisał: djoaza » 01 maja 2015, 19:34
Takie jest dobre wymiarowanie
Coś jeszcze trzeba dodać ?
Wrzucam jeszcze jedno zdjęcie wałka
Wróć do „Rysunek techniczny”
