Optymalizacja wykrawania
Prasy, gilotyny, krawędziówki, tłoczniki i wykrojniki, etc...
Ssmog
Post napisał: Ssmog » 27 kwie 2015, 12:51
Witam serdecznie
Planuje optymalizację pierwszej operacji w przyrządzie produkcyjnym. Mianowicie jest to operacja odkrawania blachy od rolki. Konstruktor zastosował dość duży stempel odkrawający przez co duży kawałek materiału idzie w złom. Chciałbym go zmniejszyć o parę milimetrów. Zestaw elementów jest wykonany z 1.2379. Jakie wzory muszę wziąć pod uwagę przy takiej optymaliacji aby wiedzieć czy stempel wytrzyma. Biorę pod uwagę zmianę materiału wykonania elementów na lepszy, bardziej wytrzymały.
Re: Optymalizacja wykrawania
Post napisał: WZÓR » 27 kwie 2015, 17:28
Ssmog pisze:.... Zestaw elementów jest wykonany z 1.2379. (...)
Jak szukasz lepszego materiału od NC11LV to tylko tu:
http://www.bohler.pl/
Ssmog
Post napisał: Ssmog » 27 kwie 2015, 18:08
Myślę nad zastosowaniem Vanadis 4 Extra. Droga sprawa ale słyszałem, że materiał warty pieniędzy
http://en.wikipedia.org/wiki/Vanadis_4_Extra
maz
Post napisał: maz » 05 maja 2015, 16:47
ten duży odpad może się okazać dobrze dobranym, proszę się zastanowić czy to nie przypadkiem ażur po nożu taktującym ;)
Kazde parametry sa idealne, czasami tylko narzedzia sa malo wytrzymale :-)
Kazdy wymiar da sie osiagnac, czasami wystaczy docisnac mocniej urzadzenie pomiarowe ;-)
Wróć do „Obróbka plastyczna”
