Dobór uchwytu obróbkowego
marta1007
Post napisał: marta1007 » 26 kwie 2015, 10:27
mam do zaprojektowania uchwyt obróbkowy do obróbki części w produkcji masowej i jednostkowej.
Jako obrabiarkę wybrałam tokarkę CNC z przechwytem Haas DS-30SSY (musi być CNC i z przechwytem).
Myślałam o uchwycie trójszczękowym, ale mówiąc szczerze nie mam pojęcia jak to zamocować.
Bardzo proszę o sugestie i z góry dziękuję.
burzaxxx
Post napisał: burzaxxx » 26 kwie 2015, 19:54
a na frezarce nie chcesz tego zrobić?
Mazak/Mazatrol-Haas-NUM-GibbsCAM
Re: Dobór uchwytu obróbkowego
Post napisał: WZÓR » 26 kwie 2015, 20:17
marta1007 pisze:Witam,
Nic nie musisz projektować .
Ta obrabiarka już uchwyt / przechwyt ma.
Obejrzyj filmik ...., a detal swój obrób w podobny sposób.
marta1007
Post napisał: marta1007 » 26 kwie 2015, 20:59
A czy zarówno do obróbki małoseryjnej jak i masowej mogę zastosować tą samą obrabiarkę i uchwyt?
Trochę to dziwne, bo wymogiem jest właśnie obrabiarka CNC a większość ma już uchwyty, więc nie rozumiem sensu doboru jakiegoś innego...
Post napisał: WZÓR » 26 kwie 2015, 21:26
marta1007 pisze:A czy zarówno do obróbki małoseryjnej jak i masowej mogę zastosować tą samą obrabiarkę i uchwyt? ...
Tak.
.... , a to takie widzimisię prowadzących?
ak47
Post napisał: ak47 » 30 kwie 2015, 23:07
heh, część która po prostu prosi się o zwykły uchwyt trójszczękowy bez żadnych głupot w stylu projektowania uchwytów. Będziesz to robić z jakiegoś tam wałka, tokarka musi mieć narzędzia napędzane najpierw wytoczysz ten dzyndzel z kanałkiem na środku i wywiercisz otwory no i zrobisz kanałek w dzyndzlu. Potem przechwyt tak żeby złapało za dzyndzla. Planowanie drugiej strony i frezowanie tej jajkowatej podstawy.
Wróć do „Obróbka metali”
