Problem z zaokrągleniem naroża (G3)
Dyskusje dotyczące programowania G-Code
chukka
Post napisał: chukka » 25 kwie 2015, 21:33
mam problem z wykonaniem zaokrąglenia naroża. Program zatrzymuje się po wykonaniu linijki, którą zaznaczyłem na zrzucie ekranu. Poniżej oprócz screena, dorzucam też rysunek mojego elementu.
Problem wydaje się błahy, jednak jestem początkującym w tych sprawach i nie mogę sobie z tym poradzić, mam nadzieję, że znajdzie się ktoś bardziej doświadczony i pomoże mi w jego rozwiązaniu.
ObrazekObrazek
Post napisał: WZÓR » 26 kwie 2015, 10:56
Nie mogę ogarnąć Twojego programu , ale ruch po konturze (patrz; żółta linia)
http://zapodaj.net/56c0d0d199a83.jpg.html
wygląda tak;
G1 Z-20. F800.00
G42 G1 X52. D2
Y12.
G3 X62. Y2. I10. J0
G1 X145.029
G3 X153.515 Y5.515 I0 J12.
G1 X187.393 Y39.393
czechu_zdolny
Post napisał: czechu_zdolny » 26 kwie 2015, 11:59
Cześć,
znam ten rysunek, robiłem go na kursie we WRO u pana Marka z "T...".
Przyjmując punkt zerowy taki jaki Ty założyłeś to proponuję zapis:
L X+150
RND R12
L X+200 Y+50
RND R15
L X+150 Y+98
RND R12
chukka
Post napisał: chukka » 26 kwie 2015, 12:10
Mariusz, zapomniałem właśnie dodać, że punkt zerowy mam na środku tego okręgu.
Post napisał: WZÓR » 26 kwie 2015, 12:26
chukka pisze:Mariusz, zapomniałem właśnie dodać, że punkt zerowy mam na środku tego okręgu.
Na foto podałeś inaczej. :mrgreen:
http://zapodaj.net/37a1d8fb3a6e7.jpg.html
G1 Z-20. F800.00
G42 G1 X-48. D2
Y-38.
G3 X-38. Y-48. I10. J0
G1 X45.029
G3 X53.515 Y-44.485 I0 J12.
G1 X87.393 Y-10.607
czechu_zdolny
Punkt zerowy dla wyspy
Post napisał: czechu_zdolny » 26 kwie 2015, 12:43
WZÓR pisze:Nie mogę ogarnąć Twojego programu , ale ruch po konturze (patrz; żółta linia)
Mariusz,
mam pytanie, czy z uwagi na sposób zwymiarowania wyspy do zrobienia, jak punkt zerowy nie należy przyjmować właśnie takiego jaki pokazujesz czyli skrajne lewa dolna krawędź przygotówki ? Chodzi mi o dwa wymiary: 52 i 98.
chukka
Post napisał: chukka » 26 kwie 2015, 13:14
ok, poszło, chodziło tylko o to, że miałem niedokładnie określone współrzędne punktów, dzięki za pomoc :)
Post napisał: WZÓR » 26 kwie 2015, 14:45
chukka pisze:ok, poszło, chodziło tylko o to, że miałem niedokładnie określone współrzędne punktów, dzięki za pomoc :)
Tak też myślałem .... , sam widzisz jakie wartości po kropce znajdują się w moim fragmencie programu.
czechu_zdolny pisze:
Mariusz,
W tym przypadku nie ma rygoru .... , programista może sobie dobrać dowolny punkt za bazę.
consolner
Post napisał: consolner » 28 maja 2015, 08:27
Koledzy programik na taki detal to 2 minutki z palca bez zastanawiania sie :)
Work... EdgeCam, AlphaCam, SolidEdge, Inventor --- > Frezarka Mitsubishi_ CNC
Post napisał: WZÓR » 28 maja 2015, 18:12
consolner pisze:Koledzy programik na taki detal to 2 minutki z palca bez zastanawiania sie :)
Tu na forum nie chwalimy się ..... , tylko pomagamy.
Wróć do „G-CODE - programowanie”
