Potrzebuje do budowy podnośnika nożycowego śruby lub szpilki prawo i lewo skrętne (tzw, śruba rzymska).
Najlepiej żeby była w jednym kawałku tzn. z jednej strony gwint prawy a z drugiej lewy.
Parametry śruby:
- Gwint M12 lub M16
- długość całkowita 300mm
Gdzie można kupić gotowe takie śruby lub elementy do ich wykonania?
Lub szpilki prawo i lewo skrętne?
Śruba lub szpilka prawo i lewo skrętna
slawek281p
rynio_di
Kol . chodzi o szpilkę / śrubę z dwustronnym gwintem . Z jednej strony gwint prawy a z drugiej lewy . A ta z al... o ma troszkę inaczej . Mam taką/ podobna śrubę ale nie jestem pewien co do średnicy gwintu . Może i 12 mm trapez ale skoku nie pamiętam jedynie długość by pasowała . Zmierzę to odpiszę.
Skoro kolego piszesz "Gwint M12 lub M16..", to taką dostałeś odpowiedź http://allegro.pl/sruba-rzymska-m16-oko ... 19327.html
gdzie zastosowany jest gwint metryczny trójkątny Mxx
a koledze chodzi zapewne o gwint trapezowy symetryczny Tr12 lub Tr16 (lewe - TrxxLH),
pracujący w odróżnieniu od niesymetrycznego w obu kierunkach ?
,rynio_di pisze:Może i 12 mm trapez ale skoku nie pamiętam jedynie długość by pasowała .
slawek281p
Chodziło mi o coś takiego:
http://allegro.pl/sruba-rzymska-m20x1-5 ... 65131.html
Można jeszcze wykonać taką śrubę w ten sposób aby dwie śruby (z których jedna jest z gwintem prawoskrętnym a druga z lewoskrętnym) zespawać ze sobą łepkami ale może się zrobić w ten sposób niewspółosiowość i bicie podczas kręcenia
