Witam,panowie,przepraszam za brak polskich .Mam program CAMWARE do Mazaka ,moje sterowanie to MAZATROL M32.Chcial bym wysladz kod iso do maszyny ale nic mi nie wychodzi>do ktorego gniazda macie podpiety kabel do tranmisji(a wlasciwie gdzie powinien byc wpiety kabel ptr/ptp do napedu meldasa?i jaki kros kabla?
U mnie kabel od cmt/mfdd idzie do cns22 a mam wolne comy cnc12 cns31 cns32.
[ Dodano: 2015-04-24, 08:12 ]
Ok,znalazlem wtyczke ptp,ale dalej nie wiem dokladnie jak ustawic parametry i jakiego kabla uzyc?jesli ktos z was moze mi udostepnic takie parametry do mazatrol m32a oraz schemat kabla?
[ Dodano: 2015-04-24, 12:12 ]
Gdy mam podlaczonego kompa to po restarcie maszyny wyskakuje na niebiesko STOP POWER IN TAPE READ PUNCH.Natomiast przy przelaczeniu na TAPE i nacisnieciu start cyklu mam TAPE I/O na czerwono
Mazatrol m32 Camware tapeI/O iso
djronin
Ustawienia:
http://www.dncsetup.com/mazakm32.html
Można tu znaleźć ciekawe rzeczy odnośnie maksymalnej długości kabla, prędkości przesyłu, etc:
http://pl.wikipedia.org/wiki/IEEE_1284
http://pl.wikipedia.org/wiki/RS-232
- Załączniki
- CABLE OF DATA COMMUNICATION.pdf
- Ustawienia, Schematy
- (138.04 KiB) Pobrany 2599 razy
...Programowanie ma to do siebie, że urzeczywistnienie nawet najbardziej
oczywistego pomysłu jest znakomitą definicją słowa "frustracja"...
