wentylator bocznokanałowy
komors
Post napisał: komors » 18 kwie 2015, 15:37
Witam szanownych forumowiczów
W naszej firmie powstała pewna nieścisłość, ktoś zamówił wentylator bocznokanałowy do stołu podciśnieniowego ale nasz "niby" elektryk nie potrafił go podłączyć mówiąc że jest on zasilany z siły a nie z 230 v.
Czy można ten konkretnie silnik podłączyć bezpośrednio do gniazda 230V bez falownika?
Potrzebuję właściwie tylko informacji tak/nie :) jeśli się uda to poszukamy elektryka który będzie to potrafił zrobić, jeśli nie to będziemy szukać falownika.
foto w załączniku
[ Dodano: 2015-04-18, 15:42 ]
załącznik
[ Dodano: 2015-04-18, 15:46 ]
zał.
[ Dodano: 2015-04-18, 15:48 ]
morswin
Post napisał: morswin » 18 kwie 2015, 17:04
Nie można tak podłączyć gdyż jest to 3 fazowy silnik. Więc potrzeba falownik który "zrobi" z 1 fazy - 3 fazy.
komors
Post napisał: komors » 18 kwie 2015, 17:21
Dziękuję za odpowiedź, o tyle nam pomogło że nie będziemy musieli płacić za dwa przyjazdy elektryka pierwszy aby stwierdzić że potrzebny falownik a drugi żeby go podłączyć :)
Czy taki falownik będzie ok ?
http://allegro.pl/falownik-eaton-moelle ... 54690.html
andmar2005
Post napisał: andmar2005 » 18 kwie 2015, 17:47
hi
bez problemu podłączysz go na 220V
-Łączysz go w trójkąt + kondensator i śmiga
- no falownik fajna rzecz, dochodzi regulacja obrotów - jeżeli falownik 1 fazowy silnik też połącz w trójkąt
- ten falownik jest ok
hi
noel20
Post napisał: noel20 » 18 kwie 2015, 21:15
komors pisze:bez problemu podłączysz go na 220V
Tak, tylko ile mocy mu zostanie
andmar2005
Post napisał: andmar2005 » 18 kwie 2015, 22:01
sporo mu zostanie
to jest tylko wentylator
noel20
Post napisał: noel20 » 18 kwie 2015, 22:08
Śmiem twierdzić, że przy zasilaniu z 230V wentylator może nie spełnić swojego zadania.
251mz
Post napisał: 251mz » 18 kwie 2015, 22:09
andmar2005, nie tylko bo to raczej aż pompa bocznokanałowa.
i niestety przy zmniejszonej mocy silnik może sie grzać a pompa nie osiągać założonego podciśnienia.
allegromtn
Post napisał: allegromtn » 19 kwie 2015, 11:18
Jeśli jest na tyle danych można policzyć czy starczy mu mocy na 230 z kond. , jeśli nie ma to warto z kondensatorem choć by spróbować- w kontrolowanych warunkach oczywiście. Mocy będziesz miał około 70% moment rozruchowy 30 % - przy wentylatorze to nie problem. Kondensator do silnika ze zdjęcia 77mikro.
Kondensator jest znacznie tańszym rozwiązaniem, no chyba że dla firmy parę stówek w tą czy w tą różnicy nie robi to falownik polecam od razu ;)
Ostatnio zmieniony 19 kwie 2015, 11:59 przez allegromtn, łącznie zmieniany 1 raz.
dance1
Post napisał: dance1 » 19 kwie 2015, 11:34
łącz w trójkąt jak to i producent przewidział, tabliczkę czytał?. Mocy wystarczy. Chyba że nadmiar $ na falownik.
Wróć do „WARSZTAT”
