Wycinarka do tworzenia światłowodów samochodowych
NexusPrime
Post napisał: NexusPrime » 09 kwie 2015, 11:53
Poszukuję wycinarkę która pozwoli mi na wycięcie z plexi światłowodów które można znaleźć w nowych samochodach. Te takie paski co świecą z przodu na biało a z tyłu na czerwono albo żółto zależy od funkcji. Na pewno wiecie o co chodzi.
Czasami jest to po prostu pmma z zmatowiałą przednią warstwą, a czasami rurki również z pmma z nacięciami które powodują rozproszenie światła na nacięciach.
Czym mogę to zrobić? Zależy mi aby np takie rurki obrobić aby miały okrągły kształt, w najgorszym razie kwadratowy, oraz żebym mógł je dowolnie giąć.
Ewentualnie do tych rurek mogłaby być jakaś forma, ale nie mam pojęcia czy takie plexi się wylewa czy jak to tam się tworzy elementy stałe :)
Generalnie nie kupowałbym maszyny gdyby nie fakt że są to bardzo indywidualne rzeczy i nikt nie będzie mi tego robił po sztuce czy dwóch z każdego rodzaju :)
Myślę nad chińszczyzną na początek, ale pewnie w 10.000zł się nie zmieszczę?
laserki
Post napisał: laserki » 09 kwie 2015, 12:06
Znaczy, nad czym myślisz bo z tego co napisałeś to niewiele wynika.
jedynie z tego że umieściłeś post w dziale "lasery" można wnioskować, że potrzebujesz jakiś laser do wycinania PMMA.
Ale to tylko domniemanie.
Plotery laserowe, serwis, konstrukcje na zamówienie
NexusPrime
Post napisał: NexusPrime » 09 kwie 2015, 12:20
Może podam przykład o co mi chodzi:
Na tym zdjęciu widać poziome rurki/pręty z nacięciami.
To jest pierwsza rzecz o której myślę, natomiast druga to:
np nazwijmy to plastry matowej plexi pełniące funkcję rozpraszacza dla źródeł światła:
Potrzebuję maszynę która pozwoli mi wycinać takie rzeczy w dowolnym kształcie, o grubości myślę nie przekraczającej 5-6mm
laserki
Post napisał: laserki » 09 kwie 2015, 12:39
jak rozumiem to te matowe elementy na drugim zdjęciu.
Jaka maksymalna wielkość?
Te elementy oryginalnie na pewno nie są wycinane tylko z formy.
Możesz próbować zrobić podobne ale nie identyczne.
deflection
Post napisał: deflection » 09 kwie 2015, 13:53
Laserem też się da grawerowanie 2,5D w przystawce obrotowej + polerowanie ogniowe + termoformowanie
Inna metoda: tokarka cnc + polerowanie ogniowe + termoformowanie
Frezarka cnc z frezem do zaokrągleń przystawką obrotową + polerowanie ogniowe + termoformowanie.
Najbardziej elastycznym urządzeniem będzie ploter cnc.
Możesz nadawać kształty rowkom stosując różne frezy kształtowe.
Do polerowania ogniowego palnik acetylenowy, palnik na MAP albo wodorowy.
Można też chemicznie polerować lub mechanicznie. Najszybciej jednak idzie palnikiem.
rendejad
Post napisał: rendejad » 09 kwie 2015, 14:04
I koszt wykonania jednej sztuki przekroczy wartość lampy.
deflection
Post napisał: deflection » 09 kwie 2015, 15:04
rendejad pisze:I koszt wykonania jednej sztuki przekroczy wartość lampy.
masz jakieś propozycje? coś do dodania? sprostowania?
Chętnie poczytam...
Kolejny "znawca" tematu.
Autor pisze że ma być produkcja jednostkowa... Nie seryjna. Taka zawsze jest droższa.
Dla twojej wiadomości wykonanie takiego pręta to ok 15-20 minut pracy.
Frezowanie ok 10 minut
Polerowanie ok 3 minut
gięcie na kopycie ok 3-10 minut w zależności od grubości.
Kopyto może sobie wcześniej też wyciąć na cnc...
Zienek
Post napisał: Zienek » 09 kwie 2015, 16:20
A tu program, to obliczania jendorodności oświetlenia takiego domowego wyrobu. Jedyne 20-30k $.
http://www.integra.jp/en/products/lumicept/gallery
rendejad
Post napisał: rendejad » 09 kwie 2015, 20:50
Dolicz do tego całość potrzebnego osprzętu, dodaj czas poświęcony na naukę od podstaw i zmarnowany materiał :-)
deflection
Post napisał: deflection » 10 kwie 2015, 09:40
rendejad pisze:Dolicz do tego całość potrzebnego osprzętu, dodaj czas poświęcony na naukę od podstaw i zmarnowany materiał :-)
a co to ma do rzeczy?
Frez ok 100 zł brutto, palnik map ok 350-450 zł, butla z gazem w razie wymiany ok 50 zł.
Opalarka elektryczna do gięcia prętów ok 100-150 zł
Autor piszę że ma budżet 10 k na urządzenia na początek.
IMHO do tego celu wystarczający budżet.
Do tego nawet ta zabawka wystarczy:
http://allegro.pl/frezarka-ploter-maszy ... 27813.html
To chyba normalne, że jak dostajesz pierwszy sprzęt to musisz się nauczyć go obsługiwać i napsuć materiału...
