pasek zebaty
anna80
pasek zebaty
Post napisał: anna80 » 04 kwie 2015, 23:48
Czesc ;) znowu ja ;)
Panowie pomozecie mi poszukac tagiego paska , ktory odpowiednio pasowalby do moich silnikow krokowych na zebatke ? Potrzebuje 1 takiego paska bo dwa posiadam w domu.
[ sanyo-denki ] Potrzebuje paska w obwodzie zamknietym ;)
Link mojej zebatki na silniku krokowym
Prosze , pomozcie jestem taka bezradna
Post napisał: pukury » 05 kwie 2015, 00:12
witam.
rozumiem że długość paska jest obojętna ? :shock:
takie paski występują w drukarkach , kserach , itp.
proponowałbym szrot elektroniczny .
swoją drogą - jakieś dość krótki może i mam w szafeczce .
pozdrawiam.
sisidor
Post napisał: sisidor » 05 kwie 2015, 00:24
1. Jakiej długości pas?
2. Jedno czy dwustronne? [edit: doczytałem że zamknięty]
3. Jaka szerokość pasa (zmierz ile długości ma zębatka na silniku)
4. Jaki skok między zębami/jaki rodzaj pasa -tylko Ty możesz to wiedzieć/dopasować
5. Wystarczy użyć opcji szukaj
Najlepiej byłoby ręcznie dopasować jak nie wiesz jaki typ. Jak masz już 2 takie w domu to możesz porównać albo poszukaj czy nie ma na nich oznaczeń które wskażą jaki kupić.
Z ciekawości spytam. Co budujesz?
Pozdrawiam :)
[edit: co do szrotów elektrycznych myślisz, że będzie dało radę to znaleźć? Wiem, że jest tam mnóstwo ciekawych rzeczy natomiast czy bez problemu znajdzie się odpowiedni typ i rozmiar? Pytam bo kolega pewnie bardziej doświadczony jest. Takie pasy to wydatek kilkunastu zł więc niewiele. ]
anna80
dane ;)
Post napisał: anna80 » 05 kwie 2015, 13:45
Skok chyba 2 mm ;
Szerokosc 5 mm ;
Ogolny widok paska ;
Moje zebatka na silniku krokowym ma 18-20 zebow
Oczekuje paska jednostronnego ;)
Dlugosc ? Mhm. Moje pozostale paski maja dlugosc -+ 40 wiec obwod L=80 cm
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 05 kwie 2015, 15:32
no bezradna i nierozgarnieta hehe, jesli wiem jakie to kolo to pasek dobiore za pomoca kalkulatora, dostepnego chociazby na akcesoriach
http://www.akcesoria.cnc.info.pl/kalkulator.php
długosci pasków HTD równiez da się przeliczyc przy kształcie T i dobrac standardowe z tabel producenta o okreslonej podziałce
http://www.akcesoria.cnc.info.pl/index. ... _zamkniete
wybierz sobie rodzaj paska, ale wpierw upewnij się jakie masz koła - rodzaj i podzialka no i liczba zębów co do jednego
anna80
Post napisał: anna80 » 05 kwie 2015, 21:06
pukury pisze:witam.
pozdrawiam.
Tak ? Ale masz tylko jednego pewnie ? Moze by sie wiecej znalazlo , to bysmy sie dogadali :D Bo ja mam ale jest bardzo bardzo krotki :( ten drugi
Post napisał: pukury » 05 kwie 2015, 22:04
witam.
znalazłem 2 paski - więc mam więcej niż " jednego " .
jeden ma 80mm w złożeniu - więc 160 w obwodzie .
drugi jest ciut dłuższy.
wszystko ładnie - pięknie .
ale co będzie po drugiej stronie - po jednej silnik - a po drugiej ?
czy powstanie problem kół do takich pasków ?
pozdrawiam .
anna80
po drugiej
Post napisał: anna80 » 05 kwie 2015, 22:25
pukury pisze:witam.
pozdrawiam .
Po drugiej stronie bedzie Precyzyjna zębatka GT2 , ktora zostanie osadzona na "srube pociagowa"
Jesli chodzi o cene , odezwiesz sie na priv , mysle ze sie zrozumiemy :D (wyslij rowniez fotki)
Wróć do „CNC podstawy”
