MAKTEK MILL 920 - ktokolwiek widzial, ktokolwiek wie :)
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 03 kwie 2015, 09:01
Bry :)
http://allegro.pl/frezarka-cnc-centrum- ... 68472.html
Czy ktos ma moze taka maszyne i moze podzielic sie opinia?
Mysle, o maszynie do frezowania aluminium - zalezy mi na jak najlepszej
powierzchni form ktore dla siebie robie. Zadna produkcja na zewnatrz,
tylko na wlasne potrzeby wiec ilosc moze kilkudziesieciu niewielkich
form rocznie. Zgrobna frezem 6-8mm, wykonczajaca frezami kolistymi
3-4mm.
Zalezy mi na braku wibracji, zeby powierzchnia byla gotowa do polerki
a nie do rownania papierem sciernym ;)
Wydajnosc nie ma wiekszego znaczenia - moge uruchomic program i robic
co innego, np. spac w domu ;)
Ps. Co do sterowania... to czy sobie z nim poradze? Jestem tumanem jesli
chodzi o obsluge maszyn z "profesjonalnym" sterowaniem.
Frezowac chce wylacznie kody z CAMa wiec wszystko czego potrzebuje to
zmierzyc narzedzie, ustawic zero materialu i ognia :)
Tak, wiem ze to chinczyk. :)
q
adiggg
Post napisał: adiggg » 03 kwie 2015, 11:08
Wszystko może i w porządku, ale widziałem już na oczy kilka różnych chińskich frezarek CNC (sprzedawałem takie przez jakiś czas :/ ), przy wysokich prędkościach wrzeciona maszyny często wchodzą w niepokojące wibracje aż całe obudowy drżą, porządna maszyna powinna pracować cicho, nic nie powinno drgać, powinieneś słyszeć jedynie odgłos silnika i świst wrzeciona. to tak organoleptycznie. Oczywiście nie jest tak że te maszyny nie działają.
Tanie chińskie frezarki CNC z prostym sterowaniem np 808D lub Fanuc 0i mate nadają się głównie do wiercenia wielu otworów w płycie i gwintowania. Ewentualnie jakiejś obróbki zgrubnej w stali. Oczywiście maszyna maszynie nie równa - poproś Pana handlowca żeby ustawił maksymalną prędkość wrzeciona i nagrał ci filmik, posłuchaj jak chodzi, najlepiej odwiedź salon i poproś o próby. Jeżeli chodzi o samo sterowanie to zamiast 808D polecałbym 828D lub Fanuca z funkcją AICCII.
Wszystko zależy jaka dokładność cię zadowoli.
Jeżeli to zawsze będzie tylko aluminium, to na wolnym posuwie taka maszyna może się sprawdzić przez jakiś czas.
Jeżeli chcesz dołożyć trochę więcej, mogę polecić Tobie coś z Tajwańskich maszyn. Wydawać się może że i jedno i drugie to to samo, ale zapewniam że w przypadku Tajwanek jakość wykonania, jakość materiałów itp jest nieporównywalnie lepsza od Chińskiej myśli technicznej.
MxM
Post napisał: MxM » 03 kwie 2015, 11:09
ognia z max 6000obr/min przy frezach 3-6mm w alu bedzie ciezko
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 03 kwie 2015, 11:20
MxM pisze:ognia z max 6000obr/min przy frezach 3-6mm w alu bedzie ciezko
Nie ma pospiechu. Moge odpalic maszyne na noc i niech smyra.
Jesli rano efekt bedzie dobry to bedzie ok.
Co do tajwanskich maszyn - ktore to?
Potrzebuje X 550-600mm, Y moze byc z 300-350mm, Z tez z 300mm.
Budzet <> 100000zl niech bedzie netto ;)
q
adiggg
Post napisał: adiggg » 03 kwie 2015, 11:21
by the way, wrzeciono: 6000 obr/min i 3,7 kW
aż się prosi żeby taka maszyna miała co najmniej 8000 rpm i 7,5kW przy wrzecionie BT40,
waga 2750 kg ... przy podobnej wielkości stołu analogiczne tajwanki ważą ok 4500-5000 kg
wnioski niech same ci się ułożą
oczywiście kwestia pozostaje również ceny, tutaj mówimy o ok 113000pln netto - tyle płaci się za dobrej klasy frezarkę konwencjonalną. do Tajwańskiej maszyny musiałbyś dorzucić ok 60-70 tys, są jeszcze inne "relatywnie" tanie maszyny np Haas, DMG Eco..
tak więc, jeżeli produkcję masz naprawdę jednostkową, to może to być jakieś tam rozwiązanie, dużo jednak nie oczekuj w zamian.
pzdr
[ Dodano: 2015-04-03, 11:26 ]
np CNC Takang, YTC, ale tutaj dokładasz śmiało 70-80k
dasza77
Post napisał: dasza77 » 03 kwie 2015, 18:23
też myślałem o podobnej , zobacz tutaj:
http://allegro.pl/listing/listing.php?o ... 1-prz-0113
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 03 kwie 2015, 18:37
no i kupiłeś coś?
też je widziałem...
q
grzes_rupinski1
Post napisał: grzes_rupinski1 » 03 kwie 2015, 19:05
To nie lepiej np jakieś hurco kupić i trochę wybebeszyć .
Serwa yaskawa sterowanie 0-10, wrzeciono 6000 lub 8000rmp magazyn . W sumie nie dużo trzeba zmieniać.
&#8222;Denerwować się to mścić się na własnym zdrowiu za głupotę innych.&#8221;
- Ernest Hemingway
suj
Post napisał: suj » 03 kwie 2015, 21:53
Trochę oszczędnie wygląda masa tej maszyny. Jakiś czas temu (jak USD było znacznie niżej) korespondowałem z jednym sprzedawcą. Rozmawialiśmy o tej maszynie:
http://zzsmartech.en.alibaba.com/produc ... er_M8.html
Wydawała mi się całkiem sensowna, wrzeciono 12000 rpm/ BBT40, zalecany silnik wrzeciona 7,5 kW. Szybkości 36/36/30 m/min. Twierdzi że niektórzy klienci lecą 50 m/min po zastosowaniu mocniejszych serw. Szyny 45 mm, śruby 40 i 45. Stół 900x550, przesuw 800x550x550. Maksymalnie 600 kg na stole. Smarowanie centralne. Ostatnio przysłał mi ofertę z promocją, bo chcą ją wystawić na targach EMO i szuka nabywcy w Europie. Za korpus chce 19600 USD, kompletna obudowa 3400 USD, podajnik ślimakowy wiórów 900 USD, montaż obudowy do podstawy 1800 USD, zmieniacz narzędzi 4600 USD. Razem w tej promocji daje to 30300. Do tego potrzebne są wszystkie silniki (posuwy i napęd wrzeciona) i sterowanie. No ale chyba szukasz gotowca, bo to o czym pisze to jednak półfabrykat. Przy USD lekko powyżej 3 PLN można było myśleć. Teraz poszedłem w stronę mniejszej maszynki.
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 03 kwie 2015, 21:56
z makteka to ja mam piłe tasmową, no powiedzmy że działa prawilowo, chociaz to chinszczyzna ...
Wróć do „WARSZTAT”
