Tokarka TUB-32
romekdem
Tokarka TUB-32
Nabiera mnie na zakup tokarki TUB-32/1000 jest to maszyna uniwersalna szybkobieżna w czym nie rozumiem tej nazwy szybkobieżna coś słyszałem że są one dość głośne podpowiedzcie mi coś o tej maszynie
witam.
a ja pracowałem na takiej maszynie - i bardzo ją sobie chwaliłem .
ma oczywiście wrzeciono na panewkach - dzięki temu jest sztywna .
poza tym przeniesienie napędu na wrzeciono jest sprytnie zrobione .
koła pasowe sobie a wrzeciono sobie - połączone sprzęgłem .
przez co mniej drgań od silnika , reduktora przenosi się na wrzeciono - w więc i materiał obrabiany.
jeżeli jest w dobrym stanie to bardzo fajna maszynka.
pozdrawiam.
pozdrawiam.
pioterek
Re: Tokarka TUB-32
W jakim celu ma kol. kupić tą maszynę? Robótki garażowo-hobbystyczne czy inne przeznaczenie? W brew pozorom te pytanie jest zasadne, bo taka maszyna w momencie kupna może mieć wady ukryte które sie nie opłaca naprawiać. Jest w niej sporo mechanizmów o trudnej do odtworzenia konstrukcji. Koledzy wyżej wypowiadają się tak jakgdyby wiadomo było, że stan jej jest idealny. Dlatego zalecam daleko idącą ostrożność, bo naprawy bez zaplecza technicznego mogą pociągnąć po kieszeni bardzo dotkliwie. Jest jeszcze taka możliwość, że kupujący mimo wad jakie sobą maszyna prezentuje będzie z niej zadowolony gdyż w garażu dla amatorskich wyczynów spełni ona swoje zadanie z nawiązką, a w innym przypadku nie. Silnik fabryczny ma 7kW, a zmiana kierunku obrotów wrzeciona odbywa się silnikiem, a więc zapotrzebowanie na prąd może być spore.romekdem pisze:Nabiera mnie na zakup tokarki TUB-32/1000 jest to maszyna uniwersalna szybkobieżna w czym nie rozumiem tej nazwy szybkobieżna coś słyszałem że są one dość głośne podpowiedzcie mi coś o tej maszynie
manfix
Witam Tak się składa że znam tą maszynę od A do Z Miałem w serwisie 8 sztuk. Zależy kto i jak na niej pracuje , Co do hamulca musi być odpowiednio wyregulowany. Co do panewek na tej maszynie , można pracować i na dużych obrotach , musi być odpowiednia gęstość oleju , my rozrabialiśmy olej M26 z 50 % i 50 % nafty . Jeden tokarz pracował i pracował , a u drugiego bez przerwy awarie . Silnik posiada dość duży , najlepiej wyjmować razem ze skrzynią biegów . Jak bym chciał większą maszynę ,pewnie bym ją kupił . Jak jakieś pytanie pisz , odpiszę Pozdrawiam
https://www.youtube.com/user/manfiks/videos?disable_polymer=true
nie ważne czy ma 20 lat czy 63 lat niech mówi na TY , ale niech drugiego szanuje :)
