Maszyna szarpie na łukach?
Dyskusje dotyczące działania obsługi programu PikoCNC
wiesiuch
Post napisał: wiesiuch » 02 kwie 2015, 18:40
Jak w temacie zauważyłem,że ostatnio przy mniejszych łukach około 3cm średnicy maszyna pokonuje to skokami dlaczego tak się dzieje.
RobWan
Post napisał: RobWan » 02 kwie 2015, 18:42
W nowej wersji Piko nie będzie szarpać.
W tej na która czekamy. :grin:
Robert
wiesiuch
Post napisał: wiesiuch » 02 kwie 2015, 18:49
Trochę to dziwne bo wcześniej nie zauważyłem tego problemu. Pokonywała takie łuki płynnie
RobWan
Post napisał: RobWan » 02 kwie 2015, 18:55
Przy jakiś szarpie a przy innych nie szarpie. Już nie dociekałem dokładnie przy jakich wartościach.
Robert
wiesiuch
Post napisał: wiesiuch » 02 kwie 2015, 18:57
A znakiem tego pozostaje czekać :oops:
mc2kwacz
Post napisał: mc2kwacz » 02 kwie 2015, 19:27
Pewnie się nie dowiemy jaka przyczyna. Obstawiam że są problemy z prędkością działania matematyki przy pewnych liczbach. Jeśli to możliwe, spróbuj przesunąć całą pracę na stole o parędziesiąt mm i jeszcze raz sprawdź.
wiesiuch
Post napisał: wiesiuch » 02 kwie 2015, 19:34
Ok spróbuję za jaką godz. Teraz wycinam mały ażurek 100cmx120cm nie przerywam.
Nie mogę strawić tego szarpania o połowę wolniej trzeba robić.
[ Dodano: 2015-04-02, 21:41 ]
Niestety nic to nie dało nadal kicha ale dzięki :wink:
Wróć do „PikoCNC”
