Wytoczenie nietypowych rowków
wirtualnyjan
Post napisał: wirtualnyjan » 02 kwie 2015, 16:38
Witam, potrzebuje obrobić kanałki z promieniem R2 jak na zamieszczonym obrazie. Średnica otworu to 40mm. Czy da się wykonać to konwencjonalnymi nożami, czy będzie trzeba tutaj użyć noża specjalnego?
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 02 kwie 2015, 18:13
Moze coś w ten deseń i płytka typu R. http://www.pafana.pl/sgsrl.php
ak47
Post napisał: ak47 » 06 kwie 2015, 09:11
Zaostrzyć zwykłego hakowego pod ten promień można ale chyba lepiej kupić oprawkę z płytką bo wtedy masz większa gwarancje że wszystkie rowki jednakowe powychodzą o ile oczywiście masz tych rowków większą ilość bo jak jest ich z 10 to ja bym od razu szedł i na brzegu kawałka płaskownika frezem fi4 zrobił wjazd a potem nóż ostrzył do takiego wzornika
Godlech912
Post napisał: Godlech912 » 19 cze 2015, 10:51
Płytka okrągła 4 lub ewentualnie 3 ale z trójką będzie więcej zabawy z programowaniem, ale oczywiście wykonalne. Zapewne wypchnie jakiś materiał i będzie trzeba delikatnie poprawić wytaczakiem...
