Ciemno w warsztacie
Agent0700
Ciemno w warsztacie
Post napisał: Agent0700 » 02 kwie 2015, 14:59
Mam garażo-warsztat otwierany na północ, przed nim wiata 6 metrów długości.
Efekt jest taki, że w dzień trzeba palić światło :-(
Garaż jest pokryty blachą trapezową.
Wymyśliłem żeby zdjąć 1 arkusz blachy i na to miejsce zamontować coś przezroczystego.
Widzę, że mogę do tego użyć poliwęglan komorowy lub trapezowy.
Niestety drogie to okrutnie i na hobby trochę szkoda.
Mcie może pomysł co tańszego zastosować?
Może jakieś ścinki macie i bym sobie pokleił?
Jacek
Kto się nie bawi, ten nie żyje :-)
Zakres działalności: gwałty, wymuszenia, haracze.
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 02 kwie 2015, 15:10
zrób zarówke dzienna taka jak w indiach robią w slumsach - robisz dziure w dachu i wkładasz butelke napełnioną wodą w tą dziure, częśc wystaje nad dachem a częśc zostaje w srodku - promienie sloneczne sie załamują i wygląda to od środka tak jakby butelka świeciła jak żarowka
Agent0700
Post napisał: Agent0700 » 02 kwie 2015, 15:14
Widziałem to :-)
Ale rozumiem, że to w formie żartu zaproponowałeś.
Z tanich rzeczy to ramka drewniana i naciągnięta folia do tuneli ogrodowych.
Zaleta taka, że będą mogły pomidory rosnąć obok tokarki :-)
Ale jednak szukam czegoś trwalszego.
Jacek
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 02 kwie 2015, 15:17
czemu żartu? sam bym to sobie zrobił i pewnie zrobie
płyta z poliweglanu troche kosztuje, no ale jak cie nie stac wyłozyc 200 zl na dośwetlenie, to musisz jeszcze troche haraczów posciagac hehe
Agent0700
Post napisał: Agent0700 » 02 kwie 2015, 15:22
Ale powierzchnia butelki jest znikoma w porównaniu do poliwęglanu więc oświetli o wiele słabiej.
Stać mnie i na poliwęglan, ale i mam obawy czy to trwałe jest.
Ewentulanie który? Trapezowy czy komorowy?
Robić płasko czy wypukły?
Jacek
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 02 kwie 2015, 15:58
może dopasuj do falcu dachu ?
diodas1
Post napisał: diodas1 » 02 kwie 2015, 16:06
Poliwęglan komorowy daje izolację termiczną. Jeżeli szukasz tańszego rozwiązania to przejedź się w sezonie po osiedlach mieszkaniowych. Ludzie wciąż wymieniają okna więc możesz zagospodarować gotowe szyby w ramach. Dla bezpieczeństwa na ramy nacięgnij siatki metalowe bo o ile poliwęglan jest dość odporny to szyby źle znoszą uderzenia gradu.
azazel85
Post napisał: azazel85 » 02 kwie 2015, 16:47
bartuss1 pisze: robisz dziure w dachu i wkładasz butelke napełnioną wodą
Dodatkowo trzeba dodać chloru, może być domestos. Wtedy żarówka działa dłużej i chyba nawet lepiej świeci.
kubus838
Post napisał: kubus838 » 02 kwie 2015, 19:12
azazel85 pisze: Dodatkowo trzeba dodać chloru, może być domestos. Wtedy żarówka działa dłużej i chyba nawet lepiej świeci.
A najlepiej jakiś wybielacz w płynie. Glonami nie zachodzi a cyły czas świeci. I to może jest smieszny ale sprawdzony pomysł nie gdzieś tam, tylko tu u nas w kraju. Kilka takich otworów robisz w dachu montujesz klika takich butelel i masz widno jakbyś pod lampą siedział. A co najważniejsze to masz światło naturalne.
robert
diodas1
Post napisał: diodas1 » 02 kwie 2015, 19:57
Butelkowe oświetlenie sprawdza się w tropikach. U nas może być problem zimą jeżeli "żarówka" zamarznie. Chyba że zamiast wody użyje się spirytusu :mrgreen:
