Zmienne statyczne w makrach
lepi
- Posty w temacie: 5
chciałbym dowiedzieć się, czy jest jakiś sposób aby w skrypcie przechowywać zmienne statyczne. Chodzi o makro zmiany narzędzi. Chcę przechowywać numer ostatnio wybranego narzędzia. Mogę go oczywiście pobrać z macha aktualne narzędzie ale mam dwie głowice i chcę zapamiętać ustawienia każdej z nich. Zwykła zmienna Static nie zachowuje wartości pomiędzy wywołaniami M6
andmar2005
k-m-r1
Najbezpieczniej odczytywać z czujnika pozycje.
Naprawdę tylko to robiłem kilkadziesiąt magazynków i tylko odczyt pozycji w której aktualnie jest magazynek.
Wszystko inne jest ok aż połamiesz frez za 120€ bo nie ta pozycja będzię
[b]MACH3 cnc[/b]Tworzenie Makr do palników magazynków THC OHC inne[b]EKRANY dla firm producentów maszyn[/b] Budowa sprzedaż wypalarki plazma gaz obrotnice Elektrodrążarki Frezarki Tokarki Giętarki3D inne wg zlecenia 888 708 196 Tomek Komor [email protected]
andmar2005
lepi
Wiem, że najlepiej mieć czujnik przy każdym narzędziu. Ale jest jeden na głowicę i jest wykorzystywany do "bazowania" głowicy. Przy dobrze napisanym makro problem złego narzędzia jest zminimalizowany.
Aktualnie problem się rozwiązał bo i tak muszę parkować głowicę zawsze w tym samym ustawieniu gdy pracę przejmuje druga. To dla bezpieczeństwa i prostoty programowania. Oczywiście można by się pokusić nawet na pracę równoczesną głowic ale przy krótkich seriach szkoda wysiłku.
Ale skoro są tu czytający to zapytam od razu o inną kwestię. Mach (toczenie) używa korekcję narzędzia tylko dla osi X i Z. Druga głowica posiada oddzielną oś i pytanie jak użyć korekcję narzędzia. Chciałbym ją zaprogramować sam w makrze zmiany narzędzia. Pytanie jak pobrać korekcję z tablicy narzędzi i zastosować do osi dajmy na to Y.
andmar2005
k-m-r1
Nie jest problemem korekcja dla obu głowic
