Podzielnica PU - 101
dabdab
Post napisał: dabdab » 25 mar 2015, 17:13
Czy posiada ktoś z Was dtr-kę do podzielnicy pu-101. Potrzebuję również elementu zaznaczonego na zdjęciu - może ma ktoś odsprzedać.
Pozdrawiam.
pioterek
Post napisał: pioterek » 08 kwie 2015, 19:56
A może ta podzielnica ma inną nazwę?
https://www.cnc.info.pl/topics13/czy-kt ... t12840.htm
Co o niej jeszcze wiadomo?
dabdab
Post napisał: dabdab » 08 kwie 2015, 22:19
Na tabliczce znamionowej widnieje PU - 101, więc niema pomyłki. W dtr'ce od frezarki FP - 800 jaką posiadam, to ta podzielnica jest akurat zalecana.
pioterek
Post napisał: pioterek » 09 kwie 2015, 07:35
To nie jest skomplikowane urządzenie
co kolega by chciał wyczytać z dtr-ki?
Koła zębate to można dokupić albo dorobić, proszę podać jaki powinien być w nich otwór i jego wymiary na trzpieniach?
Post napisał: RomanJ4 » 09 kwie 2015, 10:09
pioterek pisze:co kolega by chciał wyczytać z dtr-ki?
Pewnie tabele ustawień gitary..
dabdab
Post napisał: dabdab » 09 kwie 2015, 11:02
RomanJ4 pisze:
Dokładnie.
pioterek
Post napisał: pioterek » 09 kwie 2015, 13:24
W takim razie jeśli nie ma *powodów dla których można by skorzystać z innej dtr-ki to jest do pobrania:
https://www.cnc.info.pl/topics13/czy-kt ... 840,20.htm
*Powodem może być inna konstrukcja podzielnicy, inne przełożenie przekładni ślimakowej.
Wróć do „Mechanika”
