Wyznaczanie momentu tarcia w łożyskau tocznym
huzzar.ts
Post napisał: huzzar.ts » 24 mar 2015, 14:18
Projektuję pewną maszynę, zastosowane w niej są łożyska kulkowe jednorzędowe. W trakcie projektowania chcę obliczyć jaki moment musi mieć silnik do rozpędzenia części maszyny, chciałem obliczyć moment tarcia łożyska i napotkałem pewien problem, mianowicie ten sam wzór:
M - moment tarcia w łożysku
u - współczynnik tarcia (umowny)
P - obciążenie łożyska [N]
d - średnica otworu łożyska [mm]
M=u*P*d/2
problem w tym że w jednym wynik jest w [Nm] a w drugi w [Ncm] :/
moje dane to:
u - 0,0015
P - 150,4292
d - 25
M = 2,8205 ale czego?
Prosił bym o pomoc mądrych ludzi :roll:
dawidoffek
Post napisał: dawidoffek » 24 mar 2015, 14:46
Ano tego w jakich jednostkach podstawiałeś. Jeśli zamienisz milimetry na metry i wstawisz siłe w Niutonach to otrzymasz [Nm] to raczej logiczne :)
huzzar.ts
Post napisał: huzzar.ts » 24 mar 2015, 15:14
Czyli jeśli d = 25 mm to wynik to 2,8205 Nmm?
Czy d = 0,025 m to 0,005641095
Bo się motam coś :???:
Ostatnio zmieniony 24 mar 2015, 15:19 przez huzzar.ts, łącznie zmieniany 1 raz.
dawidoffek
Post napisał: dawidoffek » 24 mar 2015, 15:17
mhm
[ Dodano: 2015-03-24, 17:48 ]
Jak zamieniasz milimetry na metry to tylko i wyłącznie przesuwa się przecinek, wiec nie wiem skąd wziąłeś to 0,005641095. Tego uczą chyba w podstawówce.
huzzar.ts
Post napisał: huzzar.ts » 25 mar 2015, 08:27
0,005641095 / 2 i wyjdzie to samo :oops:
