Przestrzeń robocza (obszar roboczy) z poziomu programu
easy2002
Post napisał: easy2002 » 12 paź 2007, 23:21
Panowie czy ktoś z was używał czegoś takiego jak ograniczenia przestrzeni roboczej (obszar przemieszczania) z poziomu programu - czyli jakich funkcji trzeba użyć w sterowaniu TNC 426 430 (programowanie w dialogu HH) aby móc z poziomu programu ograniczyć ruch jednej z osi do danych wartości
Mam nadzieje że tym razem to ja będę mógł rozdać punkty
:wink:
... z poważaniem ....pozdrawiam --- Doceń to że, poświęciłem Ci trochę czasu !!! wciśnij "pomógł" to nic nie kosztuje ;-) ---
qrek
Post napisał: qrek » 13 paź 2007, 00:47
Z poziomu programu nie słyszałem. Ale na 530 w trybie roboczym jak wciśniesz MOD to masz takie softkeye ja obszar przemieszczenia i tam możesz ograniczyć oś (ale to już z tego co widze na forum to już wiesz) ale nie jestem pewien na 430. Pozdrawiam
Łuki31
Post napisał: Łuki31 » 13 paź 2007, 14:12
tak jak napisał kolega qrek możesz to zrobic w wciskajac MOD (przynajmniej na HH155 tam są wszystkie osie i ustawiasz wartosci)
MOD potem strzałką na dół lub góra i pokażą się osie po koleii oraz przejazdy w danych kierunkach i ustawiasz dla X na plus osobno dla X na minus osodno i tak dla kazdej osi zależy co jest potrzebne jakie ograniczenia, ale czy tak jest na TNC 426 430,tego nie odpowiem :cry:
Będe w środę w pracy to zrobię parę fotek ekranu :grin:
Jak pytam to znaczy że nie wiem ,jak wiem to odpowiem i pomogę ,więc doceń to -tak jak ja doceniam Cię !!!!
rollaz
Post napisał: rollaz » 13 paź 2007, 14:22
Powiedz kolego easy2002 do jakich celów to potrzebujesz bo wydaje mi sie ze będzie można to rozwiązać w inny sposób, ba jestem tego pewien.
Fachman
easy2002
Post napisał: easy2002 » 13 paź 2007, 14:50
Witam Panowie
Dziękuję Panowie za zainteresowanie
Jeśli chodzi o możliwości MOD to wiem o tym i teraz właśnie to stosuje, w TNC 426 jest tylko jeden obszar roboczy w MOD (osie graniczne) a iTNC 530 aż trzy :wink:
Zakładam do maszyny kolejną oś która będzie używana przez jakiś czas na zmianie po czym zdjęta i chciałbym do programu który jest napisany na tę oś wpisać aby podczas korzystania z tego programu i z tej osi ograniczyć ruchu w osi W
:mrgreen:
Mam nadzieję że jasno to opisałem
Tak sobie myślę może na MP - parametrach zmienianych z poziomu programu
tylko ja jeszcze tego nie próbowałem
rollaz
Post napisał: rollaz » 13 paź 2007, 16:05
No tak ale nadal nie wiem po co?
[ Dodano: 2007-10-13, 16:18 ]
Ale oczywiście z poziomu programu tez można to zaprogramować wykorzystując do tego funkcje parametru FN19:Przekazywanie wartości do PLC .Zobacz do instrukcji na pewno sobie poradzisz, nie chce mi sie tego tu opisywać ze względu na dość obszerny tekst .To jest już wyższa szkoła jazdy,ale można temu skręcić " łeb".
Fachman
qrek
Post napisał: qrek » 13 paź 2007, 17:30
Myśle że dałoby się w programie wpisać zmiane parametrów MP, ale pamiętaj o przywołaniu starych.
rollaz
Post napisał: rollaz » 13 paź 2007, 18:31
Kolego qrek właśnie do tego służy funkcja która wyżej opisałem.
Fachman
easy2002
Post napisał: easy2002 » 13 paź 2007, 21:14
Tak zgadza się Panowie tylko jak to zrobić bo w instrukcji jest to opisane w czterech linijkach
A jak próbuje czegoś takiego to maszyna zatrzymuje się na pierwszym wpisie i nic
BEGIN PGM prg MM
; SZUFLADA
FN 19: PLC =+910 / +500
FN 19: PLC =+920 / -500
END PGM prg MM
:cry:
[ Dodano: 2007-10-14, 20:33 ]
I co koledzy pomoże ktoś :neutral:
Kolejny mój temat nie rozwiązany
dell
Post napisał: dell » 29 paź 2007, 20:52
dobra ja troszke nie rozumiem nie widze tego ale sie domyslam ze ty chcesz zatrzymac jedna os w odpowiedniej pozycji ?? z punktu programu ?
Sorki ale ja tak czytam a nie programowalem jezykiem hh tylko iso to tak sie pytam moze cos znajde
Znudzila mi sie reklama
Niedlugo pojawi sie nowy chomik :D
Wróć do „Heidenhain”
