G2, G3 mały problem
Dyskusje dotyczące programowania G-Code
hughes
G2, G3 mały problem
Post napisał: hughes » 12 paź 2007, 19:26
Może mi ktoś powiedziec jak to było z tymi kodami? od którego punktu trzeba zaczynac w G2 i G3
easy2002
Post napisał: easy2002 » 12 paź 2007, 20:20
... z poważaniem ....pozdrawiam --- Doceń to że, poświęciłem Ci trochę czasu !!! wciśnij "pomógł" to nic nie kosztuje ;-) ---
marcin-g
Post napisał: marcin-g » 12 paź 2007, 20:35
załonczam PDF- a jest dużo informacji na ten temat
PGM.pdf
(1.11 MiB) Pobrany 10128 razy
easy2002
Post napisał: easy2002 » 12 paź 2007, 21:14
Wróć do „G-CODE - programowanie”
