Nowy projekt plotera 2000 na 1000 prosba o opinie
TomekSz
Posty w temacie: 16
Post napisał: TomekSz » 16 mar 2015, 09:12
Witam wszystkich i prosze o opinie/rade/krytyke
Planuje zrobic ploter do ciecia aluminiowych blach (max 4 mm)/dibondu.
Pole robocze 2000 na 1000
Zaprojektowalem cos takiego:
Osie X i Z mam juz praktycznie wykonane. Pozostala brama i rama stolu.
Napedy kulowe fi 20
prowadnice tez 20
Przyszedl mi do glowy pomysl, zeby wylac sobie stół z betonu i ramę XY przykręci do niego. Co o tym sądzicie ?
No i najwazniejsze pytanie na chwile obecna to napędy. Musze cos dobrac do osi x i Y. Na Y planuje dwie sruby, kazda z osobnym silnikiem.
fanti
Post napisał: fanti » 16 mar 2015, 11:01
Moim skromnym zdaniem nie będziesz zbytnio zadowolony.
1. Skoro zrobiłes tak mały prześwit w Zetce około 100mm, to zobacz konstrukcje Gaspara,
daj ten profil itema na górę blatu, na to szynę + wózek + kostka nakrętki i na to od razu belkę bramy. uprościsz sobie robotę, maszynka będzie o niebo sztywniejsza i będziesz mógł szybciej pracować,
2. Pomyśl o stole z podsysem to jedyne dobre rozwiązanie do blach płyt.
3. Kres to chyba nie będzie najlepsze rozwiązanie, od razu pomyśl jak w razie czego zamontować inne wrzecionko.
TomekSz
Posty w temacie: 16
Post napisał: TomekSz » 16 mar 2015, 11:29
Cos takiego ?
Koszt nie jest bylby duzo wiekszy i na pewno duzy zysk na sztywnosci.
fanti
Post napisał: fanti » 16 mar 2015, 11:37
Tak już lepiej.
Chodzi jeszcze o śruby, zrób bloki na końcach szyn i nad nią daj śruby, mocowanie nakrętki będziesz miał na wózkach.
po pierwsze łatwiej to ustawić równolegle, (szyny i śróby), po drugie usuniesz te podpórki pod szynami a prześwit zostanie duży.
Jeszcze jedno teraz zetka zmniejsza prześwit i przez to musisz podnosić boki.
Dudi1203
Post napisał: Dudi1203 » 16 mar 2015, 22:08
Ta maszyna, żeby móc jako tako skrawać alu powinna ważyć koło 2 ton. Wtedy będzie poprawnie zaprojektowana. I alu w przypadku konstrukcji maszyn skrawających to zło.
TomekSz
Posty w temacie: 16
Post napisał: TomekSz » 21 mar 2015, 15:13
Co rozumiesz pod pojęciem "jako tako" ?
Skoro alu to "zło", to czym jest dobro ?
Dudi1203
Post napisał: Dudi1203 » 21 mar 2015, 19:56
TomekSz pisze:Co rozumiesz pod pojęciem "jako tako" ?
Coś więcej niż skrobanie po 2-3 dychy, a na takie parametry wg mnie pozwala sztywnosc tej konstrukcji.
TomekSz pisze:Skoro alu to "zło", to czym jest dobro ?
W kolejności od najlepszych:
-granit
-żeliwo
-stal
A tak bardziej obrazowo - aluminium jest 3x mniej sztywne od stali.
triera
Post napisał: triera » 21 mar 2015, 21:03
"...aluminium jest 3x mniej sztywne od stali..."
Do tego ma ok. 3x mniejszą gęstość.
Zatem, jeśli coś jest z aluminium i ma taką samą masę
jak odpowiednik ze stali, to pewnie będzie ok ;)
Różnica jest praktyczna: zwykle wyroby z alu są produkowane
w znacząco lepszych tolerancjach niż typowe wyroby hutnicze.
Łatwiej się obrabia i nie trzeba malować*.
(*dzięki temu oglądający mogą bardziej docenić nasz kunszt)
Nie do pogardzenia jest też szansa wydania większych kwot
na materiały z których powstanie wymarzona maszyna ;)
DOHC
Post napisał: DOHC » 21 mar 2015, 23:14
Dudi1203 pisze:
-granit
-żeliwo
-stal
a beton gdzie ? :twisted:
TomekSz
Posty w temacie: 16
Post napisał: TomekSz » 23 mar 2015, 22:18
Niestety mój warsztat nie pozwala mi na składanie maszyny z granitu, żeliwa czy nawet stali :)
Może ewentualnie żelbet bym zrobił :)
Co do ciężaru... widze, że weszliście na fizyczno-filozoficzne rozważania.
To w takim razie jak: wypełnie profile betonem/wodą lub piaskiem i przytwierdzeę ramę XY do betonowego stołu, który z kolei wbetonuje w posadzkę to ile będzie ważyła moja maszyna he ???
Troche tego badziewiaka przeprojektowałem
