Zmiana Cali na Milimetry
Bit3ls
Post napisał: Bit3ls » 15 mar 2015, 00:40
W ustawieniach zaznaczone mam, żeby wszystko było w milimetrach ale G-Code generowany jest w calach. Tzn po 1 jest kod G20 co oznacza miary w calach a poza tym miary są typu 1.005 co oczywiście też wskazuje na cale.
Jak tym programie zmienić cale na milimetry, aby generowało mi kod w MM. Pomocy !
Mam wersje testową solidcama, czy to może mieć na to wpływ ?
fdk
Post napisał: WZÓR » 15 mar 2015, 10:38
Przy instalacji źle zaznaczyłeś i dlatego ,,jedzie '' w calach.
dance1
Post napisał: dance1 » 15 mar 2015, 11:13
jeszcze możliwe że postprocesor w calach wybrany, jeżeli wszystko masz w mm ustawione tak jak piszesz sprawdź PP
Bit3ls
Post napisał: Bit3ls » 15 mar 2015, 11:15
Niestety to nie jest przyczyna. Wybrałem milimetry przy instalacji, nawet zrobiłem re-instal żeby się upewnić. Dalej generuje G-Code w Calach ;/
Czy ktoś ma inny pomysł ?
fdk
dlewczuk
Post napisał: dlewczuk » 15 mar 2015, 19:41
Teraz nie mam za bardzo jak sprawdzić, ale rozumiem, że podczas definicji nowej części CAM (tam gdzie wskazujesz jak ma być zapisana część i w jakim folderze) też wybrałeś jednostki metryczne?
http://www.screencast.com/t/hH4cS2Wj
A może ustawienia modelu SolidWorksa są w calach i to ma na to wpływ (chociaż wydaje mi się, że to nie powinno mieć wpływu...)?
http://www.screencast.com/t/D35mJZCe
Bit3ls
Post napisał: Bit3ls » 15 mar 2015, 21:06
Ten drugi screen to skąd jest ? tzn gdzie mam to sprawdzić ? :-)
fdk
dlewczuk
Post napisał: dlewczuk » 15 mar 2015, 21:20
W prawym dolnym rogu SolidWorksa ;)
Lub (menu SolidWorksa) Narzędzia --> Opcje --> Właściwości dokumentu --> Jednostki
http://www.screencast.com/t/TbsZKWMjF0p
Bit3ls
Post napisał: Bit3ls » 15 mar 2015, 21:31
Miałem akurat zaznaczoną opcje "dostosowane" ale gdy zmieniłem na "MMGS" to nic się nie zmieniło
Wklejam kawałek kodu nawet...
"G90 G17 G40 G80 G00 G20
T1 M06 ()
T1
(PR-faces)
S1000 M03
G00 G54 G90 X-20.9058 Y8.0973 A0. B0.
G43 H1 Z10.
Z2.
G01 Z0. F33.
X-22.1622 Y7.1357 F100.
G02 X-22.527 Y7.0122 I-0.3648 J0.4767
X-22.9934 Y7.2345 I0. J0.6002
G03 X-25.2794 Y9.4851 I-11.1189 J-9.0077
G01 X-25.3054 Y9.5052
G03 X-28.1519 Y11.165 I-8.0982 J-10.6179
G01 X-28.1546 Y11.1661
G03 X-30.8704 Y12.019 I-5.4109 J-12.4793 "
fdk
dlewczuk
Post napisał: dlewczuk » 15 mar 2015, 21:43
Jeżeli chcesz/możesz to udostępnij model z obróbką (najlepiej coś prostego, aby w łatwy sposób można było sprawdzić współrzędne)
Kliknij prawym przyciskiem myszy na Część-CAM (pierwsza pozycja w drzewku CAM) --> Wyślij do --> Katalog, i ten folder gdzieś wrzuć. Napisz jeszcze jakiego postprocesora użyłeś (bo skoro to wersja testowa to domyślam się, że jednego z tych które się instalują razem z SolidCAM, tak?). Do tego możesz udostępnić kod NC.
I jutro na to rzucę okiem.
Bit3ls
Post napisał: Bit3ls » 16 mar 2015, 08:56
Dodam, że postprocesor wybrałem darmowy który od razu był w SolidCamie, ale niby pasuje bo wybrałem Haas'a VF6 5eval, i właśnie w pracy mam do takiego dostęp i na nim pracuje.
fdk
Wróć do „SolidCAM”
