dobór silników i zasilacza do TB6560ahq
mariusz88
witam, zamówiłem w/w sterownik http://electropark.pl/moduly-sterowniki ... a-cnc.html mam nadzieję, że nie pójdzie szybko z dymem. Moim zamiarem jest stworzenie frezarki CNC budżetowej do nauki, pole robocze A3, materiał obrabiany: miękkie drewno. Przeglądałem silnkiki krokowe i zastanawiam się nad dwoma: http://allegro.pl/silnik-krokowy-2-nm-2 ... 70080.html , http://allegro.pl/silnik-krokowy-nema-2 ... 82647.html który byłby lepszy? Jaki zasilacz muszę mieć aby sterownik zbyt szybko nie wyzionął ducha?
diodas1
Lepsze są silniki z pierwszego linku. Zasilacz >6A / 24VDC. Nie wiem jaki wentylator Chińczycy dali nad radiatorem sterownika. Na wszelki wypadek, gdyby zaczął popiskiwać albo zwalniać, kup sobie wentylatorek na łożyskach kulkowych- dłużej pożyje.
mariusz88
czyli rozumiem, że taki zasilacz by się nadawał http://www.cyberbajt.pl/produkt/4070/za ... y_produktu czy szukać czegoś z przedziału 4-5A?
mam jeszcze zasilacz od starego laptopa 2A 20V ale to raczej za słaby?
diodas1
Napisałem > 6A bo jeżeli zaczniesz "żyłować" osiągi i pchniesz do silników po 2A lub więcej a na dokładkę tak ustawisz strategię obróbki że wszystkie silniki ruszą w jednym czasie to zasilacz się wyłączy. Symbol ">" znaczy "więcej". Na początek i taki słabszy zasilacz może wystarczyć jednak musisz pamiętać o właściwym ustawieniu prądów w sterowniku. Ustawisz niższy prąd to silniki będą słabsze i trzeba będzie szukać kompromisu. Po co się męczyć? Lepiej wydać raz trochę więcej i zapomnieć o problemie.
mariusz88
Faktycznie, żle spojrzałem
więc ten powinien załatwić sprawę? http://allegro.pl/zasilacz-impulsowy-24 ... 29096.html
