Wiertarka do owiercania profili zamknietych
Strumin
Post napisał: Strumin » 14 mar 2015, 12:38
Potrzebuje wiertarkę do owiercania profili stalowych sterowana automatycznie. Wykonuje konstrukcje ze stali - duzo balustrad na osiedla gdzie przychodzi mi wykonywać po kilkanascie-kilkadziesiat takich samych elementow a w każdym jest po kilkadziesiąt otworów pod mocowania lub technologicznych do ocynkowania. Trasowanie reczne punktowanie i wiercenie jest bardzo czasochlonne i obarczone duza szansa bledu dlatego chciałbym w jakis sposob zautomatyzować ten proces tak aby mozna bylo na podstawie kodu z komputera wykonywać operacje wiercenia.
Wiercone elementy to zazwyczaj profile zamkniete od przekroju 20x20 do 100x100, grubosc wierconego materiału najczęściej 2-5mm, średnica otworow do 16mm, wiercenie nie tylko w jednej osi (zmiana położenia również w osi Y) dlugosc obrabianch elementow najczesciej do 4m (ale nie rzadko zdarzają sie również dłuższe gdzie dobra opcja byla by mozliwosc przechwytu podawanego materialu).
Zdarzaja sie rowniez elementy w ktorych musze wywiercic otwory pod katem, tylko nie wiem czy to bardzo nie skomplikuje maszyny.
Czy ktos z was podjal by sie zbudowania takiem maszyny badz zna osobe/firme ktora by to mogla zrobic?
Jaki moze byc orientacyjny czas i koszt wykonania takiej maszyny?
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 14 mar 2015, 12:57
pewnie ktos by się podjął, samo wiercenie z góry w okreslonych długosciach to mały problem, ale kiedy dochodzą dodatki typu obrót detalu o dlugosci 4m czy przechwyt to sie kolega liczy juz z niebagatelnymi kosztami, tym bardziej wiercenie pod kątem, podejrzewam ze samo wiercenie z góry programowe byłoby juz duzym postepem w czasie całej zabawy - taki jakby ploter frezujący długi na 5m
jesli kol zainteresowany to niech pisze mi na maila, wykalkuluję co i jak najlepiej na [email protected]
dance1
Post napisał: dance1 » 14 mar 2015, 21:47
grubo bym się zastanowił tylko nad wierceniem, bez przechwytu, obrotu materiału i wiercenia pod kątem, koszty o wiele niższe a przy ilościach o których piszesz to już bardzo przyspieszy produkcje.
