Witajcie, cieszę się, że trafiłem na to forum. Mam nadzieje, że nauczę się od was praktycznych wskazówek co do projektowania w UG NX. Mam nadzieje z czasem służyć pomocą innym. Do rzeczy.
Jak wygląda workflow/technika modelowania w NX obudowy do plytki na ktorej umieszczone są jakies elementy mechaniczne. Powiedzmy ze plytka jest plaskim kwardatem z przykręconymi do niej dwoma kondensatorami i jakimstam elementem 2cm na 2cm na 2cm. Chciałbym w nx zaprojektowac najpierw, wnętrze potem obudowe.
Chodzi mi o to właśnie jak szybko taką obudowę zamodelować, żeby nx sam powiedzmy dostosował ją do wysokosci elementów z jakimś stałym offsetem np 0.5 cm.
Potrzebuje tylko krotkie info jakie narzędzia w NX sie do takiego modelowania wykorzystuje. Nie potrzebuje info krok po kroku bo podstawy modelowania w NX jakies mam.
Pozdrawiam was.
Jak obudowa plastikowa wokół nieregularnego złożenia.
james.muller72
nxcam
http://youtu.be/yRQdYzVP6RI
- od 30:20
- to modelowanie swobodne obudowy na modelu wiertarki, ale może się przyda
- od 30:20
