Pomozecie chlopaki ?
anna80
Post napisał: anna80 » 09 mar 2015, 18:56
Prosze o wyrozumialosc , jestem dziewczyna ;)
Kreci mnie cnc ale nie stac mnie na gotowy zestaw sterownikow i silnikow itp.
Chcialabym sie nauczyc podstaw bo w w szkole nic nie robimy na zajeciac cnc... a wiec nie potrzebuje typowej frezarki , tylko bardziej potrzebuje ze tak ujme"zabawki-frezarki edukacyjnjej" abym mogla uzyc dlugopisa i czerpac radosc z rysowania ;)
Chlopaki polecicie mi jakis komplet -chodzi mi abyscie pomogli wybrac silniki krokowe oraz sterownik badz sterowniki ,zasilacz. Chcialabym aby to bylo TANIE! ale zebym mogla obsugiwac za pomoca programu typu mach3
O konstrukcje sie nie boje ;) Czy da sie wybrnac z tego majac budzet 250 zl ? kupujac uzywane stery i silniczki krokowe?
Prosze nie hejtujcie mnie tylko pomozcie,
zacharius
Post napisał: zacharius » 09 mar 2015, 19:45
w 2,5 stówki słabo. musi się trafić okazja jak ktoś będzie sprzedawać stare sterowanie na SSK-b01 albo TB6560
generalnie nie sugeruje takich zestawów ale do nauki czemu nie
3 takie stery
http://allegro.pl/sterownik-silnika-kro ... 47147.html
taki np zestaw silników
http://allegro.pl/silnik-krokowy-minebe ... 32415.html
to jest 185 zyli + 2 przesyłki załóżmy że w sumie 220zl ale ciągle brakuje zasilania.
przydałoby się tak ze 24V 8A czyli coś około 200W
np coś takiego
http://allegro.pl/zasilacz-przemyslowy- ... 71389.html
no i przydała by się jeszcze płyta główna (NP SSK-MB01) i komp do sterowania.
tak czy siak trza dołożyć, ale na tym zestawie przy dobrej konstrukcji można by i dremelkiem już co nieco grawerować a więc nie tylko pisak.
anna80
Post napisał: anna80 » 09 mar 2015, 20:00
3 takie stery
A jesli bym uzyla takiego sterownika ? --> http://allegro.pl/sterownik-silnikow-kr ... 06811.html
to musialabym kupowac ?ta plyte glowna? Chyba raczej nie ?
Ale zasilacz owszem, a a zasilacz od komputera by sie nie nadal ?
a silniczki krokowe ktore mi poleciles wczesniej mogla bym zostawic ? bez zmian uzywajac sterownika --> http://allegro.pl/sterownik-silnikow-kr ... 06811.html
Jesli sie orientujesz jakie moglabym wybierac silniczki krokowe do "mojego" sterownika
chodzi mi o ; (parametry w ktorych mogla bym wybierac i zeby silniczki pasowaly do sterownika )
nm-?
A-?
,ilosc kabli wychodzacych -?
uni czy biopularny-?
Napiecie-?
kroki-?
Dzieki kolego za wczesniejsza odpowiedz :* aa kupter mam i to nie jednego ;)
zacharius
Post napisał: zacharius » 09 mar 2015, 20:38
no można i taki sterownik,
generalnie to jest to samo guano w innym opakowaniu.
jak się przypadkiem spali jedna oś to kij wie co z tym robić. trzy oddzielne owszem więcej zabawy w kabelki ale prostszy remont w razie awarii.
płyta owszem przy zespolonym nie potrzebna.
silniki mogą zostać bo to ten sam sterownik w zasadzie
zasilacz od kompa słabo w tym widzę ale od biedy możną spróbować, będzie co prawda sporo gorsza dynamika silników przez to że napięcie za niskie.
co do wyboru silników:
nm-jak najwięcej
A-zależy od sterownika (przy wybranym max 3A)
,ilosc kabli wychodzacych - lepiej 4 bo to bipolarny ale to nie ta kategoria cenowa, wiec 6 albo 8 obojetnie
uni czy biopularny - bipolarny ale czytaj wyżej, w związku z ograniczonym budżetem trza będzie podpinać unipolarne jako bipolarne.
Napiecie- jak najmniejsze
kroki- norma niby 1,8 stopnia czyli 200 na obrot
jakąś wiedzę z elektroniki to koleżanka ma? podstawowe narzędzia typu miernik uniwersalny żeby wyczaić który kabelek silnika od czego ?
anna80
Post napisał: anna80 » 09 mar 2015, 22:07
zacharius pisze:no można i taki sterownik,
nm-jak najwięcej
Wiedze podstawowa mysle ze mam z elektryki i elektroniki ale szalu nie ma :D ale beda starala sobie dac rade ;)
Zdaje sobie sprawe , ze sa 3 w jednym a jak by cos sie popsulo to lipa i miec 3 osobno latwiej w odnalezieniu problemu.
Miernik mam ;) lutownica tez sie znajdzie ;) jakby co tata mi pomoze przy lutowaniu ;) Czy jesli bede miala sterownik tego typu to moge podpinac uni i bio ? Dobrze rozumiem ? Ale oddzielnie , nie mieszajac 2 rodzajow do jednej plytki ?
Czyli pozniej jesli dalej bede sie rozwijala w tym kierunku "slabe silniki " w pozniejszym stopniowo czasie bede mogla podpiac ten silnik
Jak 3nm i 3 A choc sa bardzo drogie ale to beda sie bawila luhuhu pozniej , pytam na zapas ;)
Rozjasniles mi temat !! Dziekuje :*
pitsa
Re: Pomozecie chlopaki ?
Post napisał: pitsa » 09 mar 2015, 22:45
anna80 pisze:Chcialabym aby to bylo TANIE! ale zebym mogla obsugiwac za pomoca programu typu mach3
1. A może pikoCNC? Mam do oddania w dobre ręce kontroler.
2. W Łodzi jest fablab.
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
zacharius
Post napisał: zacharius » 10 mar 2015, 09:29
pitsa, my tu próbujemy w 2,5 stówki za całość elektroniki się zmieścić a kolega proponuje sam kontroler za 6,5 heh.
anna80, 3A na tym sterowniku to bardzo optymistycznie, może być mu ciepło ale generalnie każdy silnik do tej wartości prądu to będzie. myk z uni i bi polega na tym że każdy uni może działać w trybie bipolarnego aczkolwiek będzie miał gorsze osiągi.
uni ma 8 albo 6 przewodów jak ma 6 to prościej bo 2 z nich to są środki uzwojeń i ich się nie podpina nigdzie a pozostałe 4 są tak jak w bipolarnym. przy 8mio przewodowym trzeba te "środki" zrobić samemu
Post napisał: pukury » 10 mar 2015, 10:22
witam.
a może by pojechać całkiem po taniości ?
prowadnice z szuflad , szpilki budowlane , itp .
skoro ma to być czysto edukacyjne urządzenie .
kupić najtańsze stery i tp.
bo tak to - ani - ani.
ani do jakieś realnej pracy - a na edukacyjną wyjdzie drogo.
pozdrawiam.
pitsa
Post napisał: pitsa » 10 mar 2015, 10:36
zacharius pisze:pitsa6,5 heh
Ode mnie za 2 i pytam czy pikoCNC nie byłby ciekawy. :)
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
zacharius
Post napisał: zacharius » 10 mar 2015, 10:57
droga pukurego wchodzimy w instalacje od reprapa czyli silniczki nema 17 i stepsticki. no tez opcja do edukacji dobra
Wróć do „CNC podstawy”
