ustawianie wytaczadła
pawelpol
Post napisał: pawelpol » 05 mar 2015, 21:04
Witam. Zastanawiam się jakie macie knify / sposoby na ustawienie wytaczadła dla otworów o małych tolerancjach np. 0 - 0.012 . Konkretniej w jakich przypadkach, jakie naddatki na wytaczadło zostawiacie, jaki typ płyki no i samo ustawienie wymiaru. Narzędzie jakim ja pracuje ma luzy, więc gdy przykładowo chcę zmniejszyć wymiar, bo powoli zaczyna się wbijac glebiej w materiał, to musze cofnac o 4-5 dych, dosunac ponownie ale np. 0,1 mniej i puscic, a nastepnie znów dołożyć tyle ile brakuje. Ale kolejną sztukę musze tez przewidziec ile wjedzie jak będzie większa ilośc naddatku. Gorzej jak robię cos pojedynczego i nie mam zadnego zapasu materiału, Nie mówiąc juz że nie wiadom co zrobic gdy wymiar wyszedl np. 2 lub 4 setki za mały. Wjade drugi raz, nawet tym samym wymiarem, to rozbije.. Może ktoś ma jakies ciekawe sposoby? :-)
szuler666
Post napisał: szuler666 » 05 mar 2015, 22:06
Przy tak rozklekotanym wytaczadle otwor najlepiej robic na 3 przejścia , pierwsze żeby uzyskac jakiś wymiary mniejszy o 0,2-0.3 od nominalu a poznjej rozbic to na dwa rowne przejścia i po kłopocie :mrgreen: czyli dajesz dyche przetaczasz i mierzysz jeśli potwierdz się z tym co dales na wytaczadle powtarzasz i powinno być ok
pawelpol pisze:Konkretniej w jakich przypadkach, jakie naddatki na wytaczadło zostawiacie, jaki typ płyki
ogolnie przyjmuje mak 0,4 naddatku , co do płytek trzeba stosować dedykowane do wytaczadel i do obrabianego materiału i stosować z 0 promieniem wierzchołka płytki max 0,2
szuler
malpa500000
Post napisał: malpa500000 » 06 mar 2015, 18:11
zalezy też jaki materiał obrabiasz nozyki ostrzone z hss ida lżej od węglika.
Post napisał: RomanJ4 » 06 mar 2015, 21:22
pawelpol pisze:Narzędzie jakim ja pracuje ma luzy, więc gdy przykładowo chcę zmniejszyć wymiar, bo powoli zaczyna się wbijac glebiej w materiał, to musze cofnac o 4-5 dych
Na takim niestety za dużo nie nabuchasz, jak ci nóż "pływa" w czasie wytaczania..
malpa500000
Post napisał: malpa500000 » 06 mar 2015, 21:47
JEST szpuncik ktory blokuje moze go nie zakrecasz?
