jaka technologia do lekkiego i dużego koła zębatego
zizu82
Post napisał: zizu82 » 05 mar 2015, 00:51
Docelowo chcialbym trafic do dzialu Zlecenia, ale wczesniej chcialem sie zapoznac z mozliwosciami. Otoz potrzebuje wykonac w ilosciach kilka-kilkadziesiat kola zebate takie jak np to:
o nastepujacych parametrach:
- srednica spora, rzedu nawet 1m
- grubosc rzedu 20-30cm
- tworzywo lekkie a nawet bardzo lekkie, tj odpadaja metale, drewno mysle max MDF, raczej sie nastawiam na tworzywa sztuczne typu styrodur
- powierzchnia gladka, rozne kolory
Zeby mniej wiecej nakreslic co chce uzyskac: mialby to byc element dzieciecego pokoju, kola zebate beda zamocowane na scianie, ulozone tak, zeby dziecko moglo nimi krecic - to tylko ogolny zarys koncepcji, ale wynikaja z niej powyzsze parametry tj lekkosc, gladkosc powierzchni, powierzchnia w miare sztywna cos w rodzaju gladkiej skorupy.
Zainteresowalem sie styrodurem, sa firmy wycinajace litery do szyldow reklamowych, ale nie widzialem w ofertach mozliwosci lakierowania calosci - maja tylko mozliwosc zrobienia lica od czola, boki zostaja surowe. Myslalem tez o zakladach stolarskich i wyrobach z drewna, ale mimo wszystko ciezkie to moze byc, a wykonanie drogie. Zakladam raczej ze zlece wykonanie, bo samemu za duzo roboty, tj nieskomplikowane prace wchodza w gre, ale juz np szpachlowanie, szlifowanie i malowanie np takiego styroduru odpada.
Pytanie, czy macie moze pomysly jak zrealizowac pomysl najtanszym kosztem? Tj zakladam, ze za sztuke tak w okolicy 50zl przy kilkudziesieciu sztukach. Styrodur wydaje mi sie dobrym rozwiazaniem jako rdzen, ale nie wiem czym to pokryc, zeby powierzchnia byla gladka i na tyle twarda zeby te kola ze soba mogly pracowac w ukladzie kol zebatych poruszane sila dzieciecych rak bez uszkodzen.
W kolejnym etapie chcialbym wykonac nieco bardziej skomplikowane ksztalty tj np takie:
i tu z kolei styrodur moze nie pomoc bo zdaje sie tnie sie go jedynie w dwoch osiach, a tu trzebaby jakiejs frezarki 3D jesli dobrze sie wyrazam.
Z gory dziekuje za wszelkie sugestie
Post napisał: RomanJ4 » 05 mar 2015, 01:02
Może to ujdzie {po małej modyfikacji) za "koło stożkowe".. :wink: :grin:
a tak na poważnie to wycinarka do styropianu, nawet samoróbka
nakładasz/naklejasz szablon(z tektury, brystolu) na blok, i wycinasz koła zębate proste,
szpachlujesz, szlifujesz, malujesz..
Koła stożkowe też tak można wyciąć, tylko szablony z obu stron, z jednej mniejszej średnicy koło, z drugiej większej średnicy koło(muszą mieć tyle samo zębów oczywiście, i być ustawione odpowiednio względem siebie), wycinasz najpierw według większego szablonu jak zwykłe walcowe koło, a potem prowadząc materiał z szablonami ręcznie tak by drut jechał po krawędziach obu szablonów uzyskujesz zęby stożkowe.
[youtube][/youtube]
http://hovercraftmania.pl/tag/wycinarka/
To chyba najprostsza i najtańsza możliwość, a po małej wprawce powinno iść całkiem ładnie.
Więcej o cieciu styro znajdziesz w necie..
zizu82
Post napisał: zizu82 » 05 mar 2015, 17:53
Ok to ciecie jest najmniejszym problemem, czy zrobie sam czy zlece. Bardziej chodzi mi o to czym to pokryc dalej - raczej mialoby to byc profesjonalne rozwiazanie wiec chalupnicze malowanie/szlifowanie odpada.
bh91
Post napisał: bh91 » 05 mar 2015, 20:35
zobacz co nie reaguje ze styrodurem i zalaminuj sobie naprzykład włóknem szklanym i żywicą.
Jest robota - jest pinonc :wink:
avatar
Post napisał: avatar » 05 mar 2015, 21:31
Jak profeska to - ja proponuje zrobić formę i żelkot+ mata szklana np BXE600 w 3miescie pełno firm obrabiających laminaty :)
"Everything should be made as simple as possible, but not one bit simpler."
Albert Einstein
Wróć do „Modelarstwo”
