tworzywo jak drewno
Dyskusje dotyczące odlewania.
rabsystem
tworzywo jak drewno
Post napisał: rabsystem » 03 mar 2015, 15:38
Witam, czy może ktoś wie jak się nazywa i gdzie mogę kupić tworzywo sztuczne które wygląda jak drewno. Dokładnie chodzi mi o taką masę, która daje się wylać do formy a po wyschnięciu wygląda jak element drewniany - nawet słoje widać. Miałem w ręku coś w rodzaju świecznika który posiadał z wyglądu wszystkie cechy drewna słoje, sęki itp. mocno trzeba było się przyglądnąć i zeskrobać kawałem tego czegoś aby się upewnić, że jednak to imitacja drewna.
Proszę o podpowiedź
Paweł
maly321
Post napisał: maly321 » 07 kwie 2015, 11:08
Może chodzi Ci o polywood?
Tu masz jakiś link do kupna tego cuda: http://dir.indiamart.com/impcat/engineeredboards.html
Pozdrawiam,
Mariusz
diodas1
Post napisał: diodas1 » 07 kwie 2015, 11:55
Widziałem wyroby z betonu, ceramiki i tworzyw sztucznych wyglądające jak drewniane. Żeby uzyskać powierzchnię o takiej strukturze używane są formy z silikonu który jest w stanie precyzyjnie odtworzyć drobne zagłębienia i wypukłości.
koala.g
Post napisał: koala.g » 07 kwie 2015, 12:02
Czyli chodzi ci o wygląd zewnętrzny a nie w przekroju.
Jak wspomniano forma forma i farba.
[youtube][/youtube]
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 07 kwie 2015, 12:07
maly321 pisze:Może chodzi Ci o polywood?
Plywood, polywood mala roznica ;) moze BOLLYWOOD? :)
q
rabsystem
Post napisał: rabsystem » 08 kwie 2015, 08:33
No może ja się trochę źle wyraziłem, bardziej mi zależy na masie plastycznej, która po zaschnięciu będzie przypominała drewno. A ten Plywood to jest płyta do wyciecia
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 08 kwie 2015, 08:42
Po polsku sklejka ;-)
Wyglad odlanej maszy zalezy od formy i koloru masy i/lub malowania.
Widzialem jakies tutoriale na YT, poszukaj.
q
koala.g
Post napisał: koala.g » 08 kwie 2015, 11:09
3 posty wyżej widziałeś :lol:
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 08 kwie 2015, 11:10
Nie, akurat od jakiegos czasu dlubie w roznych silikonach
i niedawno widzialem rowniez odlewanie desek ;-)
q
Wróć do „Odlewnictwo / Topienie Metali”
