Estun pronet-e kabelkowanie - sterowanie 0-10V
Krako
Post napisał: Krako » 03 mar 2015, 12:32
Witam. O ile sterowanie servem Step/Dir nie jest trudnością, to z 0-10V mam problem.
Chciałbym podłączyć servo jako napęd wrzeciona i sterować nim 0-10V poprzez moduł z ebmia.pl
Lecz w tym potrzebowałbym trochę pomocy bo mało rozumiem.
Na razie testy przeprowadzałem na zasilaczu laboratoryjnym z bardzo niskim prądem i napięciem 0-0,5V Problem pewnie jest z moim mylnym interpretowaniem manuala.
czy do pinu nr 3 czyli dng mam podpiąć minus z zasilacza czy żółte złącze z dng?
Problem 2 - zasilanie 24v
według schematu napięcie 24v mam podpiąć do 13 i 14 pinu?
13 to + ale w nazwie jest DICOM? Co to oznacza? Np na multimetrach com oznacza mase.
żródło https://www.anaheimautomation.com/manua ... _V2.02.pdf
www.facebook.com/KrakauerBudowaMaszyn
jomat
Post napisał: jomat » 03 mar 2015, 14:35
Nie wiem co to za moduł z ebmia bo nawet linka nie podajesz i do tego jakieś żółte złącze :grin:
ale ogólnie:
Bierzesz zasilacz 24V (jeśli posiadasz)
+ zasilacza podłączasz do DICOM (nóżka nr 13)
- zasilacza podłączasz do DGND ( nóżka nr 3 lub 28 lub 48)
nóżkę nr 14 podłączasz do włącznika a drugie wyprowadzenie włącznika
łączysz do DICOM (+24V). Włącznikiem będziesz włączał i wyłączał serwo.
Regulacja prędkości odbywa się poprzez zmianę napięcia doprowadzonego
między nóżkę 1 (VREF+) i 2 (VREF-)
Podłączasz tam np. swój zasilacz regulowany i zmieniając w nim napięcie
z przedziału od 0V do 10V będziesz zmieniał prędkość silnika.
Jeśli kierunek obrotów Ci się nie spodoba to zamień miejscami kabelki VREF+ iVREF-
Jeśli masz jakiś gotowy moduł z ebmia gdzie na wyjściu możesz mieć regulowane napięcie z przedziału
od 0V do 10V to go podłączasz zamiast zasilacza regulowanego.
Moduł możesz zasilić tym samym napięciem 24V (chyba, że moduł wymaga mniejszego
napięcia zasilającego)
Krako
Post napisał: Krako » 03 mar 2015, 15:08
mam 3 wyjscia + - i gnd
przepraszam za brak linka, tak się skupiłem na opisaniu problemu że zapominałem tak prostych informacji.
Płytka sterująca http://www.ebmia.pl/plyta-glowna-sterow ... 42776.html
moduł sterujący 0-10V do wrzeciona http://www.ebmia.pl/spindlecontrol-ster ... 42774.html
jomat
Post napisał: jomat » 03 mar 2015, 15:58
czerwony to V+
czarny to Twoja tzw. masa
a żółty to uziemienie.
Wyjście z zasilacza to czerwony i czarny.
Opis żółtego (GND) może być mylący, winien być tam raczej znaczek uziemienia
choć GND to GROUND
Jeśli tym zasilaczem chciałbyś dać napięcie 24V
to ustawiasz na nim 24V, czerwony dajesz na DICOM
czarny na DGND
a żółty tymczasowo wolny lub na obudowę wrzeciona.
Ostatnio zmieniony 03 mar 2015, 16:04 przez jomat, łącznie zmieniany 1 raz.
Krako
Post napisał: Krako » 03 mar 2015, 16:02
jomat, Dzięki wielkie, jutro będę w warsztacie i spróbuje zrobić tak jak mówisz.
markcomp77
Post napisał: markcomp77 » 03 mar 2015, 20:06
24V (DICOM 13) na rysunku dotyczy logiki "pewnych funkcji"...
Wejście referencyjne prędkości i momentu są niezależne od potencjału w logice... i mogą bazować na tym samym zasilaczu 24V.
