Wałek - poprawność wymiarowania
DR131182
Post napisał: DR131182 » 02 mar 2015, 13:22
Czy jest zwymiarowane ok??
Ostatnio zmieniony 05 mar 2015, 09:10 przez DR131182, łącznie zmieniany 1 raz.
Grawer.Gift
Post napisał: Grawer.Gift » 02 mar 2015, 14:33
Tak na szybcika :
1. brakuje mi wymiaru - długości najgrubszego wałka
ŚCIĘCIE to z lewej oczywiście nie musi być zgodnie z zasadą otwartego łańcucha wymiarowego
ale tu brakuje mi długości tej najgrubszej średnicy.
2 . głębokość otworu pod gwint
wprawdzie jest oznaczona ale zgodnie z logiką , jak majster będzie to wiercił , to dosunie narzędzie do czoła wałka i zagłębi go NA WYMIAR KTÓRY PODAŁEŚ + ŚCIĘCIE
wiec można mu ułatwić zadanie i podać cały wymiar WŁĄCZNIE ZE ŚCIĘCIEM.
gaski
Post napisał: gaski » 02 mar 2015, 16:05
Grawer.Gift pisze: 1. brakuje mi wymiaru - długości najgrubszego wałka
wymiar wynikowy - mało istotny
Grawer.Gift pisze:brakuje mi długości tej najgrubszej średnicy.
podana - fi 130
Grawer.Gift pisze:2 . głębokość otworu pod gwint
podano 90mm
Grawer.Gift pisze: dosunie narzędzie do czoła wałka i
na czole wałka jest już nakiełek
istotna jest cylindryczna długość otworu, Majster zaznaczy kredą na wiertle długość otworu ,a jak ma większą ilość sztuk, to robi ryskę na szlifierce żeby emulsja nie zmyła
stożek jaki wyjdzie taki będzie bez znaczenia dla funkcjonalności wałka.
część stożkowa ma za dużo wymiarów, znak zbieżności podajemy nad osią symetrii
Grawer.Gift
Post napisał: Grawer.Gift » 02 mar 2015, 16:16
gaski pisze:
podana - fi 130
podano 90mm
gówno prawda
nie ma wymiaru skosu i długości wałka - WIĘC BRAK 2 WYMIARÓW
czy mało istotny ? a skąd wiesz ? znasz przeznaczenie tego wałka ? MOŻE TO JEST WŁAŚNIE ISTOTNE?
to wynika z przeznaczenia wałka a o tym nic nie napisane
domyślać się można ale tylko jak masz zamiar za wróżbitę robić
z rysunku ma jednoznacznie wynikać jaki ma być wymiar
majster z kreda w zadku nie będzie latał dogadać co autor miał na myśli
podana - fi 130
GÓWNO PRAWDA
od kiedy to długość wałka podaje się jako fi ?
a przecież wyraźnie napisałem : długość wałka o największej średnicy
a nie jaka jest średnica
jak czegoś nie wiesz to pytaj
( nawet jesli chodzi o drukowane)
czyli jak nie ma kredy to du** , nic nie zdziała ?
a może być flamaster
luzuj kolego rajstopy
amba
Post napisał: amba » 02 mar 2015, 18:10
jak dla mnie jest dobrze, u mnie w robocie rzadko kiedy dostaje takie rysunki. Jedyne co mnie zastanawia to tekst z pasowaniem do tulei. Jak niby tokarz na sprawdzić czy dobrze pasuje? raczej nie sprawdzi czy w środku tuleja trzyma na całej powierzchni no i warto podać wstępnie kąt, jeżeli ma być to robione na tokarce manualnej a myślę że pewnie będzie :)
jasiu...
Post napisał: jasiu... » 02 mar 2015, 18:16
amba pisze:Jak niby tokarz na sprawdzić czy dobrze pasuje?
No ja, jak mam podobne elementy, ze stożkiem zawsze korzystam z tuszowania.
Post napisał: kamar » 02 mar 2015, 18:46
jasiu... pisze: zawsze korzystam z tuszowania.
Tak nazywasz kreskę flamastrem wzdłuż stożka ? :)
Rysunek do wykonania. Trochę śmieszy nakiełek w otworze M36 :)
Lepsza by byla fazka 30 stopni.
jasiu...
Post napisał: jasiu... » 02 mar 2015, 19:57
trzy kreski.
A nakiełek proponuję taki:
DR131182
Post napisał: DR131182 » 03 mar 2015, 07:19
Ja to rozumie tak:
Jak zrobi sobie fi 130 po całości to leci od lewej strony
1. Zrobi l=471
2 Zrobi fi 108 na l=21
3. przestawi o kąt 30stopni - po co podawać długość tej fazy??
4 Z prawej strony pojedzie na l = 60
5 a długość na średnicy fi 130 sama wyjdzie
Ta duża faza jest akurat mało istotne zestopniowywanie z fi 90 na fi 130 chyba że inaczej to zestopniować ??
[ Dodano: 2015-03-03, 07:20 ]
jasiu... pisze:trzy kreski.
Masz jakiś katalog żeby dobrać taki nakiełek lub normę
balbini
Post napisał: balbini » 03 mar 2015, 08:21
DR131182 pisze:Masz jakiś katalog żeby dobrać taki nakiełek lub normę
Leci prezent dla niegramotnych:
https://www.google.pl/search?q=nakie%C5 ... HcasGogNgL
https://www.google.pl/search?q=nakie%C5 ... B650%3B919
Wróć do „Rysunek techniczny”
