Nie działa "z" w KCAM
Dyskusje dotyczące działania obsługi programu KCAM
camel131
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: camel131 » 11 mar 2005, 21:24
dlaczego nie działa oś Z w programie Kcam 4.00.11 a w KCAM3 działa?
chaos
Administrator
Post napisał: chaos » 14 mar 2005, 07:14
Możesz dokładniej opisać. Ja zauważyłem że nie działa inerpretacja G-kodu osi z. Z klawiatury wszystko działa. Czy to o to chodzi?
camel131
Post napisał: camel131 » 14 mar 2005, 10:29
Nie wiem jak to wytłumaczyć bo przy sterowaniu manual wszystkie osie reagowały a po przejściu na automatyczne osie X iY pracowały natomiast Z nie reagował , po zainstalowaniu wersji 3.0 wszystko pracuje normalnie.
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 14 mar 2005, 12:37
hhhmmm a może to jkaieś Demko ... czasami tak jest w demkach że bożesz spbie puścić bez osi Z tylko poto zeby obejżeć programi kupic licencję
camel131
Post napisał: camel131 » 15 mar 2005, 21:22
Jest to chyba najnowsza wersja KCAM i mogła chyba być na zasadzie dema.
wood carver
Post napisał: wood carver » 22 lis 2006, 14:35
No ja też zauważyłem cos takiego...w konfiguracji wpisujesz maxymalna głębokość dla ż..a potem się okazuje, że wrzeciono nie chce zjeżdżać w dół tylko jest cały czas na zakodowanej głębokości!!
Wróć do „KCAM”
