Przekładnia kątowa do podnośnika śrubowego, lub inne pomysły
hugh_h
Post napisał: hugh_h » 23 lut 2015, 11:25
Taka sytuacja ... jest skrzynia / kontener tak z 500kg 2x2x2m który trzeba móc podnieś "ręcznie" na wysokość około 1m. Korba nie może być od góry, może być tylko od zewnątrz względem kontenera.
Wizja jest taka że potrzebuje 4 nogi - podnośniki które ręcznie będą napędzane.
Idealne by były podnośniki jak od malucha - przekładnia kątowa i śruba trapezowa tyle że dłuższe. Gdyby nie to że w przyszłości planuje więcej niż jeden komplet to bym kupił używane i je po prostu przedłużył.
Firmy które coś takiego produkowały to już pewnie dawno nie istnieją ....
Mogę te podnośniki w zasadzie sam zrobić śruba trapezowa nakrętki czy ceownik pół zamknięty na prowadnice to nie problem przecież.
Ale problemem jest przekładnia kątowa a w zasadzie kółka do niej, te co są w sprzedaży to raczej precyzyjne i z drobnym modułem.
Może ktoś kojarzy skąd adoptować takie stożkowe kółko zębate .. może jakaś maszyna rolnicza ? musi być z dość dużym modułem i tanie.
Jakby ktoś przypadkiem miał tez ochotę coś takiego mi zbudować to proszę się nie krepować z propozycjami.
Inny wariant na taką nogę to wykorzystanie wciągarki linowej na korbę gdzie nawijana linka będzie powodowała wysuwanie nogi ale to jest wersja bardziej upierdliwa w obsłudze i mocno odstające na bok.
A może jest coś takiego gotowego tylko nie mogę znaleźć?
pitsa
Re: Przekładnia kątowa do podnośnika śrubowego, lub inne pom
Post napisał: pitsa » 23 lut 2015, 17:41
hugh_h pisze:Korba nie może być od góry, może być tylko od zewnątrz względem kontenera
A gdyby dać przekładnię ślimakową?
Przykładowo taka: http://promotorpolska.com/sklep/przekla ... a-040.html wysunięta byłaby od osi śruby trapezowej w stronę kontenera 50mm i korba byłyby tak jak chcesz.
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
hugh_h
Post napisał: hugh_h » 23 lut 2015, 20:27
cena powala ale .... przede wszystkim gabaryty, przełożenie to raczej koło 1:1 bo ile można kręcić .... no i dość masywne
pitsa
Post napisał: pitsa » 23 lut 2015, 21:17
Dużo kręcenia ale za to można dać "motorek" do podnoszenia tej skrzyni. ;-)
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
hugh_h
Post napisał: hugh_h » 23 lut 2015, 21:19
nie ma zasilania generalnie .... jedyny dopuszczalny motorek to no wkrętarka akumulatorowa
przemoprzem
Post napisał: przemoprzem » 13 kwie 2016, 22:56
Witam. A ja mam pytanie - w tym podnośniku jest śruba trapezowa - czy ktoś może powiedzieć jaka nakrętka będzie tam pasować? Jaki gwint tam jest?
Nie przyglądałem się dokładnie, ale chyba tam nie mam nakrętki tylko jakaś owinięta blacha z gwintem? Chciałem wykorzystać do ustrojstwo, ale bez takiego dużego luzu śruba-nakrętka.
upadły_mnich
Post napisał: upadły_mnich » 15 kwie 2016, 13:44
A szukałeś: podnośnik zębatkowy? 500kg to nie jest dużo. Z tego co widzę to są takie za 120-180zł. Za 2 koła zębate, stożkowe zapłacisz porównywalną cenę.
Ostatnio zmieniony 16 kwie 2016, 21:35 przez upadły_mnich, łącznie zmieniany 1 raz.
pin
Post napisał: pin » 15 kwie 2016, 14:39
podnośnik do samochodów terenowych ni musisz przerabiać bo masz odpowiednią wysokość
przemoprzem
Post napisał: przemoprzem » 25 kwie 2016, 21:42
Podbijam. Rozciąłem dwa podnośniki jak na fotce z pierwszego posta - czyli te od FSO 1500/Polonez. Tam jest przekładnia stożkowa, ale śruby to jakieś nietypowe - średnica ok 12,4 mm i skok gwintu 4-5 mm na obrót, gwint lewy. Co to za rodzaj gwintu - 1/2 cala?
Podnośnik z Fiata 126p (taki bez przekładni, z tą rączką co się obracało - upierdliwe to było) to już śruba Tr16x4 czyli standard. Nakrętki w obu podnośnikach na boki mają spore luzy, ale względem osi nawet spoko.
Do tych "1/2" mam dwie nakrętki, więc łatwo wykazuję luz podkładką sprężynową, lub podkładkami z blaszki czy coś. Potrzebuję jeszcze drugą nakrętkę Tr16x4.
Te cieńsze śruby jak podparłem na końcach i nacisnąłem ręką ciężarem ciała to się deko uginają, ta 16 mm dużo sztywniejsza.
hugh_h
Re: Przekładnia kątowa do podnośnika śrubowego, lub inne pomysły
Post napisał: hugh_h » 08 gru 2017, 13:00
Ponawiam pytanie o przekładnie stożkową - tanią ordynarną z wielkim modułem.
