gwint metryczny wykonany płytką do gwintów calowych
martino2008
Post napisał: martino2008 » 20 lut 2015, 21:20
Witam jestem tutaj nowy.
Jakie będą różnice po wykonaniu gwintu metrycznego płytką do gwintów calowych o zbliżonej charakterystyce np 2 ISO a 12 UN. Wiem inny kąt 60 i 55 stopni i inne parametry ale chodzi mi oto że sprawdzając dany gwint sprawdzianem (takim wkręcanym)
wszystko może wyglądać poprawnie.
Myślę, że poprzez różnicę kątów, płytką calową trzeba ciąć trochę niżej żeby gwint metryczny w efekcie końcowym wyglądał podobnie. Nie wiem.
A przy okazji chciałbym zapytać jak maszyna rozpoznaje różnicę w funkcji G76 odnoszącą się do kątów w dwóch ostatnich cyfrach np. 000060 a np. 000055
w pracy Puma 2100LM
Post napisał: RomanJ4 » 20 lut 2015, 21:49
Jeśli natniesz zewnętrzny gwint o skoku metrycznym płytką "calową" to nakręcając nań normalną metryczna nakrętkę gwintu zewnętrzny("chudszy") opierał się będzie tylko swoim wierzchołkiem o dno wrębu gwintu wewnętrznego (szerszego) nakrętki, i szybko się wytrze. Nie mówiąc o bardzo obniżonej wytrzymałości (i szczelności).
Natomiast przy konfiguracji odwrotnej będzie odwrotnie, przy czym nacięty"calową" musi mieć większa średnicę (otworu) niż analogiczny nacięty zwykłą "metryczną" by dał się w ogóle nakręcić.
arasz
Post napisał: arasz » 21 lut 2015, 16:36
Gwint UN to gwint amerykański zunifikowany,więc kąt to 60 stopni, 55 stopni to gwinty Whitwortha.
mc2kwacz
Post napisał: mc2kwacz » 21 lut 2015, 16:49
Skoro ten sam kąt, to pozostaje się dobrze przyjrzeć geometrii płytki. I testować efekt końcowy na wzorcu a nie na jakiejś nakrętce.
Wróć do „Obróbka metali”
