Mocowanie materialu za pomoca zamrazania.
kostner
Post napisał: kostner » 07 paź 2007, 00:52
Witam Szanowne grono kolegow !!
Na forum u sasiadow z za zachodniej granicy znalazlem temat o domowej instalacji sluzacej do mocowania materialu na maszynie za pomoca zamrazania. Bardzo ciekawy sposoob.
Czy ktos z was ma jakies doswiadczenia w tej dziedzinie ?? Oni wymyslili uklady Peltiera przymocowane do alu plaskownika ze strony chlodzacej i chlodzenie wodne od strony grzejacej. Drugi sposoob to wykorzystanie kompresora z lodowki i napelnienie instalacji propanem. Oba sposoby podobno maja moc chlodzenia do -50 st. Ciekawe rozwiazanie. Material na stol zalac woda, obrobic, w przypadku Peltiera odwrocic bieguny zasilania i rozmrozic :) Jestem ciekaw waszych przemyslen.
ALZ
Post napisał: ALZ » 07 paź 2007, 01:53
Do zgrubnej obróbki np. metali może być ale jeśli chodzi o dokładną obróbkę to odpada ze względu na dość znaczy skurcz materiału.
kostner
Post napisał: kostner » 07 paź 2007, 01:59
Tutaj bardziej chodzi o obrobke amatorska jakies grawerowanie itp. Moim zdaniem ciekawy sposoob. Na przyklad trzeba obrobic co z tworzywa co po zamontowaniu w imadle zostanie zgniecione lub uszkodzone - zamrozic i po sprawie. Woda po zamarznieciu sie rozszerza wiec material bedzie mocno chwycony :)
ALZ
Post napisał: ALZ » 07 paź 2007, 02:05
Z tworzywami sztucznymi może być problem bo nie wszystkie tworzywa znoszą bez uszczerbku takie temperatury a napewno stopień kruchości jest już wysoki. Warto mieć na uwadze taki sposób mocowania bo w pewnych przypadkach może to być skuteczne rozwiązanie. Myślę że prościej jest zastosować suchy lód lub gaśnicę śniegową no chyba że to ma być stała instalacja do częstego mocowania.
DZIKUS
Post napisał: DZIKUS » 07 paź 2007, 02:32
kostner pisze:Tutaj bardziej chodzi o obrobke amatorska jakies grawerowanie itp. Moim zdaniem ciekawy sposoob. Na przyklad trzeba obrobic co z tworzywa co po zamontowaniu w imadle zostanie zgniecione lub uszkodzone - zamrozic i po sprawie. Woda po zamarznieciu sie rozszerza wiec material bedzie mocno chwycony :)
i dlatego takei rzeczy mocuje sie do stolu za pomoca tasmy dwustronnie klejacej. czasem troche ceizko to pozniej oderwac, ale przy pomocy zylki lub cienkiego drutu nie jest to az takim problemem.
-nie, nie jesteś synu
kostner
Post napisał: kostner » 07 paź 2007, 16:58
rozmawiamy tutaj o alternatywie dla tasmy obustronnie klejacej. Bo sa sytuacje kiedy ani tasma nie pomorze ani imadlo.
ERNEST KUCZEK
Post napisał: ERNEST KUCZEK » 07 paź 2007, 17:55
kostner mozesz podac jakis link?
POZDRAWIAM
jasiu...
Post napisał: jasiu... » 07 paź 2007, 19:39
Ja myślę, że to może być rewelacyjna metoda do mocowania do stołu długich i cienkich elementów (blach, kształtek z delikatnymi ramionami), które mogłyby albo drżeć pod wpływem obróbki, albo się po prostu powykrzywiać.
Dobra metoda do nafrezowania jakiś rowków, czy innych kształtów na cienkich blachach, które na szlifierce dało by się mocować magnesem, za to podczas frezowania raczej nie (wióry by się kleiły). No i doskonałe dla materiałów niemagnetycznych. Wtedy i na szlifierce można szlifować aluminium, brąz itp. (np. dokładnie doszlifowana cienka wkładka z brązu, jako ślizg na wyrobione prowadnice, po ich sfrezowaniu). Ktoś rzeczywiście wpadł na ciekawy pomysł.
kostner
Post napisał: kostner » 07 paź 2007, 20:00
http://www.horst-witte.de/wdeutsch/prod ... p?navid=25
to jest firma ktora oferuje profesjonalne systemy do mocowania zamrazaniem.
http://5128.rapidforum.com/topic=115180170507
to jest link do tematu na niemieckim forum - zeby obejrzec trzeba zalozyc konto na forum.
ERNEST KUCZEK
Post napisał: ERNEST KUCZEK » 07 paź 2007, 20:42
dzieki za link kostner. ciekawe zwlaszcza ostatnia pozycja icevise light freeze clamping system
POZDRAWIAM
Wróć do „Mechanika”
