Rozgryzam temat automatycznej regulacji wysokosci palnika przed rozpoczeciem palenia detalu. Trafilem na rozwiazanie Margora polegajace na tym ze CAM wkleja 6 linijek kodu na poczatku. https://www.cnc.info.pl/topics57/wstepn ... t16263.htm Sposob ten pewnie dziala i jest gitara, jednak mam taki maly kaprys - chce aby pomiar wysokosci byl zintegrowany z Machem, czyli ze Mach zawsze jak dostaje np M03 to wykonuje wspomniana sekwencje, zjezdza od +40mm wzgledem rusztu az dostanie syglal z krancowki. Domyslam sie ze trzeba ogarnac jakies makro, niestety nigdy tego nie robilem, sam sobie z tym nie poradze, z informatyka jest u mnie bardzo slabo:( Moze ktos natknal sie na podobny temat i zarzuci linkiem lub podzieli sie wiedza. Moze da sie uzyc ten kod bez wielkich modyfikacji i makro gotowe?
Widze kilka plusow takiego rozwiazania:
1. Przy cieciu prostych ksztaltow - kola lub prostokatu mozna szybko recznie skrobnac wspolrzedne i brac sie za palenie, niby to tylko 6 linijek mniej ale jezeli mam to pisac lub wklejac tysiace razy w przyszlosci to z pewnoscia warto maxymalnie uproscic sprawe.
2. Unikniecie problemu opisanego w linku ktory podalem.
3. Uniezaleznienie sie od CAMA (nie wiem jeszcze z jakiego bede korzystal)
Z gory dzieki za pomoc.
Regulacja wysokosci palnika plazmowego
andmar2005
hi
zakładam że THC masz działające
Nie korzystam z pomiaru wysokości szkoda czasu i tak wysokość pilnuje THC
(no z blachą falistą to inna zabawa) zakładamy że w miarę płaska
korzystam z 2 skryptów do włączenia THC lub NIE jeśli palnikiem jadę
M123 - na początku g-kodu
M1233 - przed M30
Pliki wklej do katalogu Mach3/macros/Plasma
i do tego do programowania
http://www.sheetcam.com/downloads - jest w PL
M1233 - przed M30
- Załączniki
- M1233.rar
- (578 Bajtów) Pobrany 233 razy
