Panowie prosze wybaczyć pytanie laika, ale, mam taką kwestię.
Bazuję frezarkę, od spotkania krańcówki, mam ustawione że ma zjechać po 70 mm z każdej osi.
I teraz, zeruje sobie współrzędne materiałowe ( mam sterownik piko, tych współrzednych maszynowych oczywiście nie dotykam) i mam zero x zero y.
I klikając znów bazowanie- czyli jazde referencyjną ,
frezarka zawsze stanie na pozycjach 0.000 do trzeciego miejsca po przecinku.
Czy to znaczy że mam taką dokładną frezarkę ?
dokładność frezarki po bazowaniu
jasiu...
Nie.
Licznik liczy impulsy do momentu, kiedy określona ilość impulsów zostanie zliczona i wówczas pokazuje ile impulsów zliczył.
Czy to oznacza, że maszyna przejechała co do mikrona tę samą drogę - no niekoniecznie. To oznacza tylko, że za każdym razem z układu pomiarowego do licznika zostało podane tyle samo impulsów, a na dokładność frezarki mają wpływ i inne rzeczy. Luz (jeśli impulsy idą ze śruby), sztywność maszyny (czasem maszyna się giba, czego układ pomiarowy nie wychwytuje) temperatura itd.
Nawiasem mówiąc każda maszyna zachowa się w ten sam sposób. Jeśli chcesz sprawdzić dokładność maszyny, to czujnik mikronowy we wrzeciono, na stole jakaś kostka, przejedź kawałeczek do tej kostki i porównaj, co pokazuje czujnik, a co zegar, cofnij się, zobacz, co masz teraz na czujniku, a co na zegarze.
A że na obróbkę ma wpływ sztywność maszyny, to weź kawałek belki drewnianej i dopchnij ją (dźwignia) stół. Będziesz widział, czy poruszy się licznik, czy zegar będzie stał w miejscu, czy pod wpływem obciążenia siłą zmieni wartość.
