luz na nakrętce jak naprawić
Dyskusje dotyczące śrub kulowych i trapezowych.
tomk38
Post napisał: tomk38 » 08 lut 2015, 11:34
Panowie,
W mojej frezareczce pojawił się spory luz w nakrętce osi x , od strony tam gdzie nie ma silnika.
Normalnie lata śruba w tej nakrętce jakieś pół mm jak ręką poruszać góra dół i na boki ( nie wgłębnie w nakrętkę).
Obrabiam delikatnie- frezami max 4mm i tylko miękkie materiały jak pleksi, i gubi sporo bo na 10 cm to około 0.4mm
Co teraz , da się to jakoś skasować, oszukać w programie ( piko cnc) , czy tylko wymiana? Na jaką ?
Czy konieczne jest wyciąganie śruby w celu dopasowania nakrętki?
Śruby mam fi16 skok 5mm
Jako ciekawostkę dodam że po bazowaniu zawsze wędruje idealnie w te same parametry, więc wygląda na to że w obróbce pojawia się niedokładność bo dochodzi obciążenie skrawania?
Nie wiem nie znam się więc dopytuje :)
z góry dzięki za pomoc
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 08 lut 2015, 12:02
Przystaw czujnik zegarowy zobacz czy cała śruba nie przesuwa się osiowo w łożyskach .. potem zobacz to samo na nakrętce (czy na zablokowanej śrubie nakrętka ma luz osiowy).
Skoro po bazowaniu wraca idealnie tak samo to raczej nie jest to gubienie kroków
Piko nie znam ale wszystkie inne jakie miałem miły kompensacje luzu na śrubie.
tomk38
Post napisał: tomk38 » 08 lut 2015, 12:19
czujnika nie mam. ręką czuć, i okiem widać że przy tej nakrętce śruba po prostu "lata"
co to luz osiowy?
mam zablokować śrubę ? co to znaczy?
Artu66
Post napisał: Artu66 » 08 lut 2015, 12:29
tomk38 pisze:co to luz osiowy?
Pozdrawiam, Artur
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 08 lut 2015, 12:33
Osiowy to taki wzdłuż osi śruby promieniowy to na boki (promieniowy może być)
tomk38 pisze:czujnika nie mam. ręką czuć, i okiem widać że przy tej nakrętce śruba po prostu "lata"
przy tej naprędce tzn.?
Naprędce pociągowej czy na tym łożysku które jest na foto?
tomk38 pisze:mam zablokować śrubę ? co to znaczy?
śruba jest zablokowana jak silnik trzyma na hamulcu .... inaczej luz może być złudny gdyż kulowy gwint nie jest samohamowny.
tomk38
Post napisał: tomk38 » 08 lut 2015, 13:55
sprawa wyjaśniona. Miałem wpisany błędny skok śruby o dwie setne
[ Dodano: 2015-02-08, 15:15 ]
adam Fx pisze: Nakrędce pociągowej czy na tym łożysku które jest na foto?
oczywiście moje błędne myślenie- luz jest na łożysku przytrzymującym, a nie na nakrędce.
tego łozyska mogłoby wogóle nie być...
Wróć do „Śruby Kulowe / Śruby Trapezowe”
