Jak to jest zrobione
nacinho16
Post napisał: nacinho16 » 06 lut 2015, 08:33
Witam (proszę o wyrozumiałość, nie wiem czy do dobrego tematu trafiłem),
otóż, czy moglibyście mi powiedzieć jak to jest zbudowane (konstrukcja, łączenie)
Chodzi mi przede wszystkim o konstrukcje, kasowanie luzów na jaskółczym ogonie tego wrzeciona, ustawianie kątów i długości. Pod spodem link.
http://kaindl.de/en/svr-20.html?___from_store=de
Z góry wielkie dzięki
CZOŁEM
Post napisał: RomanJ4 » 06 lut 2015, 09:06
nacinho16 pisze:kasowanie luzów na jaskółczym ogonie tego wrzeciona
na pewno wiesz kolego o co pytasz?
Post napisał: RomanJ4 » 17 lut 2015, 23:01
manfix pisze:jest tzw ostrzenie po zaskoku , podobne ostrzenie wykonuje się przy frezach do grawerowania , przy wiertłach , jak się ostrzy wiertło też się robi coś podobnego , ostrze jest wyżej niż tył wiertła
czyli "Rip Relief(Clarence) Angle"
oraz druga metoda ostrzenia wiertła (dwa kąty powierzchni przyłożenia)
Wróć do „Obróbka metali”
