młynek do maku - pomoc
rafalmarek10
Witam. Potrzebuję dobrej rady ponieważ posiadam młynek do maku i wygląda on tak że podstawa jest z odlewu żeliwnego i na nim są osadzone na mechaniźmie ślizgowym dwa walce których docisk był regulowany za pomocą śruby ale mniejsza o to. Problem w tym że osie walców już tak się wytarły że na na maksymalnym dokręceniiu śrub walce nie były tak blisko siebie żeby mak odpowiednio zmieliły. Zabrałem się więc za przerobienie mocowania walców na łożyskach. I teraz moje pytanie: Bo jeden walec będzie zamocowany na stałe a drugi musiałby mieć możliwość przesuwu żeby regulować docisk do drugiego na stałe zamocowanego walca. Zastanawiałem się żeby oprawy łożyska umiejscowić na prowadnicach z rowkiem typu "jaskółczy ogon" lub teowym chociaż znalazłem w sklepie internetowym gotowe oprawy pod łożyska z możliwą regulacją bodajże 6 mm tam było, to by w zupełności wystarczyło. Co na ten temat sądzicie ?
omega46
Myślę że to dobry pomysł ale jak mawiał nasz na szczęście już były pan prezydent bolek posiada dodatnie minusy .Koszt,przeróbka mocowań, przestawianie jak przypuszczam osi mocowania .Myślę że jednak najbardziej uzasadnione będzie dorobienie nowych łożysk ślizgowych z odpowiednich materiałów.Powinny
długo pracować .Polecam brązy B90,B101 lub tekstolit ,teflon,najbardziej ekonomiczne będzie wykonanie tulejek z poliamidu pa6 .Lub gwarantujące lepsze warunki samosmarności poliamidy z dodatkien grafitu /czarne/ ew. z dodatkiem oleju /żółte/
pozdrawiam
[ Dodano: 2015-02-06, 22:28 ]
cd.
Proponowane rozwiązanie dorobienia tradycyjnych panewek z tworzyw lub brązów posiada jeszcze
atut /łożyska odporne na korozję/ co w przypadku łożysk kulkowych nawet dość skomplikowanie uszczelnionych jest problematyczne w kontakcie z z sokami .
pozdrawiam
pozdrawiam
cd.
pozdrawiam
InzSpawalnik
