Jak policzyć za wykonaną pracę.
jedrysekjarek
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: jedrysekjarek » 04 lut 2015, 22:06
Witam. Mam problem ponieważ trafiła mi się bardzo nietypowa robota. W maszynie MbTrack 900 przystosowanej do ściągania drzewa w lesie pękła główna rama trzymająca tylną płytę z podnośnikiem, mostem, oraz wciągarkami . Właściciel z polecenia przywiózł mi ją na plac i poprosił o pilną naprawę bo jest 100 kubików buka w plecy a z każdym dniem przestoju zwiększa mu się ta liczba. Niechętny zgodziłem się i zaczęła się praca pod gołym niebem w temperaturze -6 do -10 stopni. Praca polegała na demontażu pneumatyki , elektryki , hydrauliki, przekładni i reduktorów. Niektóre etapy pracy wykonywane były przy pomocy koparki ze względu na wagę. Gdy dostałem się do ramy nastąpiło naciąganie, szlifowanie, palenie palnikiem, spawanie migiem , ciecie itp. Na koniec rama wyglądała jak nowa z dodatkiem wzmocnień. Teraz MbTrack jest już poskładany i gotowy do pracy. Tylko nie wiem jak policzyć za taką usługę czy od godziny czy od całości ???? Jeśli od godziny to ile, a jeśli od całości to jakie kryteria przyjąć??? Prace wykonałem w 50 godzin i z wkładem 600zł na materiał.
mdg
Post napisał: mdg » 04 lut 2015, 22:13
Z fakturą jakieś 220PLN/h, bez faktury 170PLN/h + części oczywiście. Dużo też zależy od tego ile taka maszyna jest warta, wtedy trzeba negocjować. :wink:
Grzesiek
Samozwańczy programista CNC
jedrysekjarek
Post napisał: jedrysekjarek » 04 lut 2015, 22:31
Właściciel kupił ją od Niemca za 65 tysięcy plus transport do Polski
trzasu
Post napisał: trzasu » 04 lut 2015, 23:28
170*50=8 500 w porywach 220*50=11 000, maszyna kosztowała 65 000 ok 13 % (17%) wartości, średnio to widzę ... ale próbować można :wink:
Post napisał: kamar » 04 lut 2015, 23:35
trzasu pisze: maszyna kosztowała 65 000 ok 13 % (17%) wartości, :
A co to ma do rzeczy ? Kiedyś dorabialem wszystkie szpilki do przyczepy za 500 zł z przetargu. Zgadnij za jaki procent wartosci :).
IMPULS3
Post napisał: IMPULS3 » 04 lut 2015, 23:36
trzasu pisze:średnio to widzę ... ale próbować można :wink:
Nie Ty jeden, już widzę minę właściciela jak wyjmuje i płaci... :) Chyba traktorek zabierze w nocy jak wszyscy zasną. :mrgreen:
trzasu
Post napisał: trzasu » 04 lut 2015, 23:47
kamar pisze:
Nie porównuj jakiegoś zakładu komunalnego z prywatna osobą/firmą.
Te 500 zł to za sztukę czy komplet :mrgreen: ?
Post napisał: kamar » 05 lut 2015, 05:22
Za przyczepę :) szpilki wyszły dużo , dużo więcej :)
trzasu pisze: Nie porównuj jakiegoś zakładu komunalnego z prywatna osobą/firmą.
Ponoc jest równość sektorów. Na komunalnym to dziś już nie zarobisz. Przetargi, zamówienia niepubliczne itp. Choć takie ekstremalne roboty powinno sie uzgadniać wcześniej.
IMPULS3
Post napisał: IMPULS3 » 05 lut 2015, 08:51
kamar pisze:Za przyczepę :) szpilki wyszły dużo , dużo więcej :)
Zgoda, ale dopóki naprawa czegoś prostego nie przekracza powiedzmy kilku stów to jest dobrze dla własciciela a jak już wynosi kilka tyś. to moze być nie miło właśnie jak się nie uzgadnia orientacyjnie wczesniej. :)
Duszczyk_K
Post napisał: Duszczyk_K » 05 lut 2015, 10:04
IMPULS3 pisze: Zgoda, ale dopóki naprawa czegoś prostego nie przekracza powiedzmy kilku stów to jest dobrze dla własciciela a jak już wynosi kilka tyś. to moze być nie miło właśnie jak się nie uzgadnia orientacyjnie wczesniej. :)
Kwestia jeszcze tego czy była to prosta naprawa czy nie prosta... skoro zajęła 50 godzin, maszynę trzeba było rozebrać i złożyć... to taka prosta nie była.
Ja bym zadał inne pytanie, ILE warty jest dla klienta dzień przestoju maszyny? i o ile Dni Ty byłeś szybszy w naprawie niż "autoryzowany servis"
Czy jak byś robił to w normalnym trybie, to skończył byś naprawę powiedzmy tydzień póżniej.... zadowolił by to klienta?
Chciał mieć na szybko to teraz musi płacić. może klient ma jakąś umowę terminową i musi wywieść to drewno w określonym terminie, wbrew pozorom wszystko ma wpływ na cenę...
Wróć do „Na luzie”
