i jeszcze czy w machu są jakieś wolne piny żeby podłączyć powiedzmy dwa krokowce - pozycja w magazynie (nr narzedzia) i drugi wymiana - żeby za duzo nie mieszać
Punkt wymiany narzędzia
bartuss1
jest taka opcja w machu 2 lub 3 ? że podjezdzam programowo do punktu wymiany, zmieniam sobie z biblioteki zapisanych narzędzi i fizyczny magazyn narzędzi ze zmieniaczem wymieni mi frezik ? najlepiej programowo w wierszu polecen
wieslawbarek
wieslawbarek
Przepraszam ale wczoraj bylem wcety a dzisiaj nie jest lepiej i nie moge znalezc tego adresu ale z tego co wide na kazde narzedzie trzeba wyjscie i wejscie poza tuym zmieniacz otworzyc i zamknac i zeby nie bylo za latwo punkt referencyjny wrzeciona tak ze bez drugiego p[ortu sie nie obejdzie ,gdzies to mam na komputerze tak ze moge ci przeslac na emeil
[ Dodano: 2007-10-01, 20:26 ]
wcety to znaczy lekko nawalony sorki
DZIKUS
no ale to wlasnie glowica rewolwerowa pelni role magazynu w tokarkach cnc i zdaje ise ze wszyscy o niej pisza. wiec w czym problem?bartuss1 pisze:e, ale ja tu o glowicy rewolwerowej do tokarki mysle - sterowana 1 krokowcem z przekladnią slimakową czy coś
-nie, nie jesteś synu
bartuss1
jeden tu o magicznym wrzecionie - pewnie chodzilo o sposob demontażu narzędzia obrotowego, drugi o zmieniaczu - wiec co to ma wspólnego z tokarką ?DZIKUS pisze:no ale to wlasnie glowica rewolwerowa pelni role magazynu w tokarkach cnc i zdaje ise ze wszyscy o niej pisza. wiec w czym problem?
a mi chodzi o to że jak wpisze w programie np T2D1 to mi glowica na suporcie tokarki obroci sie na narzedzie z wybraną korekcją bez cyrkowania
a może zastosowac prosty algorytm dla zmiany narzedzia ?
np głowica byłaby fizycznie osią obrotową A
i teraz dla powiedzmy 6 narzędzi T1, T2 ... kazde byłoby opisane rownaniem (hiperłączem?)np T1 = G90G41G0x0z0G1A60,
T2=G90G40G0x0z0G1A120, itd
zakładając interpolacje g90 bo przy g91 moga być jajka
kostner
bartus najlepiej gdyby kazde narzedzie mialo krancowke. Wtedy zrobisz to prosto i bez problemu. Jezeli caly rewolwer - magazyn chcesz zrobic na jednej krancowce to musisz dorzucic mikroporcesor ktory bedzie liczyl na ktorym narzedziu aktualnie sie znajduje. Jezeli dasz jedna krancowke to jedyne co mach otrzyma to jest narzedzie / nie ma narzedzia i tyle i rewolwer sie bedzie krecil w kolko jak karuzela. Do tego dochodzi ryglowanie rewolwera wlacz wylacz wrzeciono i takie tam pierdoly. Jak to w CNC.
Jeżeli prąd nas nie zabije to nas napewno nie wzmocni
DZIKUS
a to, ze w pierwszym poscie pisales cos o "freziku" i "zmieniaczu", wiec pewnie ludzie mysleli, ze chodzi ci o magazyn do frezarki. bo w domowych warunkach nikt normalny raczej nie porywa sie na tokarke z magazynem kompatybilnym z oprawkami typu vdi.bartuss1 pisze:jeden tu o magicznym wrzecionie - pewnie chodzilo o sposob demontażu narzędzia obrotowego, drugi o zmieniaczu - wiec co to ma wspólnego z tokarką ?DZIKUS pisze:no ale to wlasnie glowica rewolwerowa pelni role magazynu w tokarkach cnc i zdaje ise ze wszyscy o niej pisza. wiec w czym problem?
