Jak bardzo można pogonić obróbkę aluminium?
Dyskusje dotyczące frezowania i frezarek konwencjonalnych.
Antekpl
Post napisał: Antekpl » 01 lut 2015, 00:43
obrabiam aluminium PA9, najczęściej frezem 6mm - dokładnie takim:
Dla ładnej powierzchni stosuję odległość ścieżek 2mm, warstwa skrawania 0,5-0,8mm
Do tego obfite chłodzenie frezu i posuw roboczy na poziomie 1800-2000mm/min.
Mam wrażenie, że parametry można spokojnie jeszcze zwiększyć.
Maszyna jest sztywna - konstrukcja stalowa, zalana betonem.
Obroty wrzeciona 16-18 tysięcy, ale do 24 tysięcy mogę je zwiększyć.
Ma ktoś doświadczenie w tej dziedzinie? na ile gonić jeszcze parametry?
Z góry dzięki za pomoc
Dudi1203
Post napisał: Dudi1203 » 01 lut 2015, 01:34
To jest frez do hartowanych stali, a nie do alu. Kup jedno lub dwupiórową 6tke od tego samego sprzedawcy, ze specjalną geometrią do aluminium i wtedy przy 24 000obr na sztywnej maszynie mozna jechac z parametrami warstwa skrawania rzedu 1,5-2mm, odległość scieżek jak to nazwałeś 3mm i posuw 2-3m/min - w zależności od tego jak się bedzie zachowywać maszyna i jak sztywne jest mocowanie detalu. Nie odważyłbym sie na takie parametry frezując blachy np 2-3mm, a kopiąc w 20tce bez problemów.
Wymagane obfite chlodzenie mgłą albo chłodziwem. Jakiekolwiek zatrzymanie chłodzenia przy tych parametrach to złamany frez.
Antekpl
Post napisał: Antekpl » 03 lut 2015, 19:33
No właśnie kiepskie te frezy do aluminium, bo robią taką sobie powierzchnię.
Te, których używam zostawiają po sobie idealne lusterko.
burzaxxx
Post napisał: burzaxxx » 07 lut 2015, 21:59
jaki detal obrabiasz?
masz rysunek?
Mazak/Mazatrol-Haas-NUM-GibbsCAM
MoldMichal
Post napisał: MoldMichal » 08 lut 2015, 19:51
6mm frezem spokojnie w pełnym będzie szło po 5-10 mm :)
bynajmniej ja 10-tka jade po 15-20 mm w pełnym a mam max 10k obr
ale wszytko z głową ;)
przede wszystkim nie 1 frezem zgr i na gotowo ..
mając takie obroty możesz ostro gonić
do zgr polecam freza 3 pióra z łamaczem i polerowanymi rowkami.. najlepiej zapiętym w weldona :)
na gotowa jakikolwiek frez ale do alu, ten z foty kiepsko się nadaje ;)
moze jakość powierzchni wychodzi ci ładna ale skrobanie po 0.5 w alu to żart ;]
Pozdrawiam Michał
gp
Post napisał: gp » 09 maja 2015, 16:43
MoldMichal pisze: moze jakość powierzchni wychodzi ci ładna ale skrobanie po 0.5 w alu to żart ;]
ja skrobie po 0.25 przy frezie 5mm do alu 2p. Posow 1300 mm/min , obroty 20000. Jak zwieksze głębokość do 0.35-0.4 to juz mi sie zaczyna lepic frez. Obróbka blachy 2mm PA11 na sucho w każdym kierunku, proste kształty.
Czy zmiana na frez dolfy 1p 5 lub 6mm umozliwi mi przyspieszenie obróbki ?
Czy moze okazac sie ze przy obecnym frezie dla posowu 2000-3000mm/min nie bedzie sie kleic a ladnie wyrzucac wiór dla głebokości skrawania 0.25mm ?
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 09 maja 2015, 16:47
PA11 to glina, szczegolnie na sucho. Zastosuj smarowanie.
Ew w samoprzylepnych stopach aluminium 1-pior polerowany np. Dolfy
lepiej sobie radzi.
q
gp
Post napisał: gp » 09 maja 2015, 17:22
oprawcafotografii pisze:PA11 to glina, szczegolnie na sucho. Zastosuj smarowanie.
lepiej sobie radzi.
q
Moze i glina ale tansza znacznie od PA6.
obecnie nie mam mozliwosci na mgle olejowa, słaba wentylacja pomieszczenia.
Rozwazam zakup ColdGun, ale czy niska temperatura nie bedzie niszczyc frezow ?
Re: Jak bardzo można pogonić obróbkę aluminium?
Post napisał: WZÓR » 09 maja 2015, 17:28
Antekpl pisze:Witam,
... No właśnie kiepskie te frezy do aluminium, bo robią taką sobie powierzchnię. ...
To kup sobie frez do aluminium konkretnej marki;
http://landingpages.hoffmann-group.com/bk/band1/en/
gp
Post napisał: gp » 09 maja 2015, 17:39
lepiej sobie radzi.
q
jak myslisz jak podpowiada twoje doswiadczenie (opierając się na parametrach które podalem dla freza 2p 5mm ALU bittech.) :
kupujac frez dolfy 1p 5mm lub 6mm będe w stanie ustawic parametry: posow 700-800 mm/min i zbieranie 0.5 mm ? bez chlodziwa na sucho. Troche jak wrozenie z fusow ale ciekawi mnie twoja odpowiedz.
