odczytanie rysunku śruby
iissabell
Post napisał: iissabell » 28 sty 2015, 20:26
czy ktoś mógłby mi opisac co znaczy każdy z tych wymiarów?
jest jeszcze jeden wymiar nad tym wymiarem 22,to wymiar 28 który konczy sie w miejscu gdzie zaczyna się ten stozek
bedę bardzo wdzięczna za pomoc
Ostatnio zmieniony 28 sty 2015, 21:24 przez iissabell, łącznie zmieniany 1 raz.
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 28 sty 2015, 20:40
Niezwykłe pytanie :shock: coś w stylu "jakiego koloru są zielone drzwi"
-Jeżeli przy liczbie nad linią wymiarową nie ma dodatkowych symboli oznacza ona odległość np. długość gwintu , głębokość otworu, grubość podkładki
-Jeśli jest znak fi oznacza to średnice np. podkładki z rys 1 fi24
-jeżeli jest M np. M12 oznacza to gwint metryczny 12
-2x45 to faza na 2 mm i kącie 45 stopni
-a oznaczanie na łbie śruby 6(symbol kata)19 oznacza ze jest to łeb sześciokątny 19mm
-Wymiar 30 stopni to kąt ścięcia na łbie śruby
iissabell
Post napisał: iissabell » 28 sty 2015, 20:49
czyli fi19 to średnica śruby? w takim razie fi13 to srednica gwintu?
40 to długość śruby?
20 to długość nakładki?
wtedy o juz nie wiem czego długościa jest to 30,22 i 28 :(
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 28 sty 2015, 21:18
Ręce opadają -
fi 19 to okrą wpisany w sześciokąt ... widziałaś kiedyś śrubę na oczy?
fi 13 średnica gwintu??? no bez jaj.. chyba napisałem ze gwint jest M12 a 13 to otwór w pierwszym elemęcie
30 to długość gwintu na śrubie (bo to śruba z niepełnym gwintem)
iissabell pisze:20 to długość nakładki?
jak masz na myśli rys.2 to tak można to nazwać grubość pierwszego elementu /blachy / płytki jak zwał tak zwał
22 głębokość nagwintowania otworu w drugim elemencie
iissabell pisze:wtedy o juz nie wiem czego długościa jest to 30,22 i 28
28 - wymiar w Twojej wyobraźni ja go nie widzę na rys.
aaaa to ten wymiar co go ucięło na zdjęciu? pewnie chodzi o głębokość otworu
pamiętam że takie rzeczy to uczyli na ZPT w podstawówce hmmm może zmień kierunek nauczania bo naprawdę tragedia :cry: no chyba że jesteś w podstawówce to wtedy OK
iissabell
Post napisał: iissabell » 28 sty 2015, 21:25
dziękuje za pomoc
HWD
Post napisał: HWD » 28 sty 2015, 21:54
iissabell pisze:czyli fi19 to średnica śruby? w takim razie fi13 to srednica gwintu?
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Wróć do „Rysunek techniczny”
